< Servis ~ samovolna akcelerace - Help |
Casari |
Zaslal: ne srpen 02, 2009 12:35 pm |
Založen: 21. 07. 2009
Zaslal: ne srpen 02, 2009 12:57 pm |
vsecko si hlida ridici jednotka - pokud mas vsecko ok, tak nedovoli, aby ti klesly otacky pod vonobeh. Stara se o to mimojine i krokovy motorek, ktery otevre skrtici klapku. Proste se to postara o to, aby ti to nechciplo.
Omezovac otacek funguje zase opacne - stara se o to, aby se ti motor nepretocil. Jednotka vypne privod paliva. |
Krtecek |
Zaslal: po srpen 03, 2009 8:33 am |
Založen: 17. 01. 2009
No nevim no ale jezdit na trojku 20km/h je celkem dost málo takže proto ti to asi samo zdrychluje aby ti auto neskákalo a poudeji nechcíplo. |
Peugeot 207 110 GT |
Casari |
Zaslal: po srpen 03, 2009 10:22 am |
no ja jsem zvykly jezdit s podtocenym motorem kdyz nikam nespecham, a na tech polnich cestach se fakt neda jet moc rychle takze to bude asi tim. samo ze v beznem provozu na 3ku 20km/h nejezdim |
_________________ Saxo 1.1, 44KW, červená, zatím bez větších úprav
čím dřív zemřeš,tím dýl budeš mrtvý...
http://casari.rajce.idnes.cz/ |
Luki |
Zaslal: út srpen 04, 2009 10:07 am |
Založen: 14. 09. 2008
Casari napsal: no ja jsem zvykly jezdit s podtocenym motorem kdyz nikam nespecham, a na tech polnich cestach se fakt neda jet moc rychle takze to bude asi tim. samo ze v beznem provozu na 3ku 20km/h nejezdim
Tak to bych po těch polňačkách spíš jezdil na 1.čku bez nohy na plynu |
Casari |
Zaslal: út srpen 04, 2009 11:58 am |
skusim no ja totiz jeste nejsem moc ostrileny ridic jezdim asi od prosince |
