< Servis ~ !! vibrace !! |
Roman Šafář |
Zaslal: po únor 22, 2010 8:03 pm |
Založen: 31. 08. 2009
Jo aha to je pod baterkou...tak to nepotrebuju. Potrebuju prave ten pod RJ a ten je drahej jak .... Vypada jinak, ale nemozu nikde najit fotku. |
lakinooo |
Zaslal: po únor 22, 2010 8:04 pm |
Roman Šafář napsal: Jo taky sem si myslel ze budou stejny...jenom sem nevedel jestli to nahodou neni zavysli na vaze motoru, prece jenom 16v bude tezsi nez 1.4. Ale je to asi jedno teda. A za 12 ecek? kdes to vzal www.elitecat.sk, www.autokelly.sk. Dokonca u kelly necelych 10E. |
Roman Šafář |
Zaslal: po únor 22, 2010 8:11 pm |
No jo lakinooo ale ten ja nepotrebuju kez by stal ten co potrebuju 10 ecek novej |
Nick |
Zaslal: po únor 22, 2010 8:17 pm |
Založen: 30. 08. 2008
no on potřebuje ten co je pod ECU |
Roman Šafář |
Zaslal: po únor 22, 2010 8:20 pm |
Tak tak...pod ECU |
lakinooo |
Zaslal: po únor 22, 2010 8:21 pm |
Nick |
Zaslal: po únor 22, 2010 8:25 pm |
jo přesně tak jak píšeš proto jsem ho zebral z 8 ventila a dal ho tam,je uplně stejný pouze to uchycení v motoru ten velký držák je jiný ale ten použije ten se nidky nezničí takže v poho, |
lakinooo |
Zaslal: po únor 22, 2010 8:26 pm |
Nick napsal: jo přesně tak jak píšeš proto jsem ho zebral z 8 ventila a dal ho tam,je uplně stejný pouze to uchycení v motoru ten velký držák je jiný ale ten použije ten se nidky nezničí takže v poho, No ja prave hovorim len o novom srobe ..... |
Nick |
Zaslal: po únor 22, 2010 8:30 pm |
Roman Šafář |
Zaslal: po únor 22, 2010 8:32 pm |
Ano jak rikas...a uz ho shanim. Pak dam vedet. |
lakinooo |
Zaslal: po únor 22, 2010 8:42 pm |
Roman Šafář napsal: Ano jak rikas...a uz ho shanim. Pak dam vedet. A co zhanas??? Srob alebo silemblok. Lebo srob je uplne bezny a silemblok by som nezhanal dokedy by som si nebol isty ze je to on. Daj to normalnemu mechanikovy nech to kukne.
Pretoze tie vybracie kudne mozu byt aj od niecoho ineho. Cen klavesi sa tazko radi...
V najhorsom pripade to moze byt rozpadnute lozisko v prevodovke, pripadne hcico ine. Cize mechanik je the first way. |
Roman Šafář |
Zaslal: po únor 22, 2010 9:02 pm |
Jo jasne ze to prvni zistim presne diky dik |
vtsko |
Zaslal: ne březen 07, 2010 2:31 am |
takze sa aj ja pripajam idem si a zrazu vrrr...najprv ze vyfuk odpadol,ale nic,vsetko drzi,motor sa ,, hybe ,, ako predtym,ale v nutri,v kabine sa mi trasie vsetko Musim na to kuk zajtra,snad by to mohol byt len ten srob,nech mozem vymenit a ist na slalom |
KenaD |
Zaslal: ne březen 07, 2010 7:48 am |
Založen: 01. 10. 2007
No zaleží kde ti ten vyfuk upadl Mě jak upadl před katrem tak sem nemohl v autě vydržet... Za prve vibrace a a za druhe kraval jak .... |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
vtsko |
Zaslal: ne březen 07, 2010 1:16 pm |
