To většinou bejvá z ničeho nic hlavně u francouzů Musíš projít celej systém, pokud tam jde benzín, tak to bude zapalování. Zkusil bych sundat zapal. lištu vyndat svíčky, dát je zpátky do lišty opřít svíčky závitem je o ventilový víko (ukostřit) a zkusit zastartovat jestli hazej jistky. Při tý příležitosti poznáš jestli jsou svíčky od benzinu a uvidíš jestli tam benzin jde poznáš při startování jestli bude lítat z hlavy.
SAXOKLUBÁKZaložen: 19. 12. 2009Příspěvky: 108Bydliště: most
další poznávací znamení té záhadné chyby, která se stala z ničeho nic, je: zvláštní zvuk při otočení klíčku do první polohy, je to jakoby bzučení nebo něco takového a vychází jakoby z palubovky od spolujezdce...nevím, zní to jako elektřina nebo něco takového...nevím jak bych to popsala
Zkus eště projít kabeláž a podívat se jestli se někdo před tebou nepokoušel o nějaký tuning, hodně sax co mi prošlo rukama mělo rozjebanou elektriku od amatérských tunerů.
