Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Pískání z motoru?
<  Servis  ~  Pískání z motoru?
Brody
Zaslal: čt září 21, 2006 6:02 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 18. 09. 2006 Příspěvky: 158
jj.To je ono.Jak s tim teda pryc?
critik
Zaslal: čt září 21, 2006 10:20 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 22. 08. 2006 Příspěvky: 127 Bydliště: Louny
to asi nikdo nevi
SAXO VTS 1.6 16V kola BSA 291 15" - pneu 195/45 - předek na pružinách Weitec -40 mm
audio Hertz,vejfuck Ulter S.
Brody
Zaslal: čt září 21, 2006 11:25 am Odpovědět s citátem
No asi ne.Me to dela za studena i za tepla tak nevim.No resit to nebudu.Dokud je to v poho.
critik
Zaslal: čt září 21, 2006 11:59 am Odpovědět s citátem
me taky,za tepla i za studena
vrzání,skřípání,klepání, a pokud zapnu vnitrni okruh tak se ten zvuk mení,takze to ma asi neco spolecnyho s ventilaci
Brody
Zaslal: čt září 21, 2006 12:09 pm Odpovědět s citátem
Ja nevim taky sem to skusil s topenim.Ale nevim.Uvidime co dal Laughing
Crack
Zaslal: čt září 21, 2006 4:06 pm Odpovědět s citátem
když už jste u toho topení,točí se Vám větrák i na poloze 0?mě prostě když je to nastartovaný tak si to furt tak tiše ševelí
critik
Zaslal: čt září 21, 2006 5:00 pm Odpovědět s citátem
jo mě se točí i na nulu,je to divny
Brody
Zaslal: čt září 21, 2006 5:30 pm Odpovědět s citátem
To nevim jestli toci,ale hlavne ze to netopi jako u skodovky.Tam i kdyz sem mel polohu nula a studenej vzduch tak mi topilo jak stekly.Pres leto to bylo priserny!
Zaslal: čt září 21, 2006 8:40 pm Odpovědět s citátem
Tak větrák se mi netočí , alespoň myslím, protože nic neševelí.
K tomu uhlíkovému filtru. Já to ještě neviděl, ale vede k tomu od sání hadice asi o průměru 15mm a mizí právě v dutině pravého blatníku, takhle u nádobky na ostřikovače. To aktivní uhlí tam je jen kvůli odvětrání motoru, aby se olejové páry nedostaly do ovzduší, když motor stojí. Slyšel jsem, že se to uhlí stejně časem zasee a ztrácí svoje schopnosti, takže ho člověk vozí na prd. Ten ventil co tam údajně je, bude nejspíš při nastartovaném motoru zavřený, aby nesál motor falešný vzduch. Odvětrání motoru je pak provedeno podtlakem do spalovacího motoru, což je již známé téma a nedávno se to tu řešilo v souvislosti s minifiltrem na odvětrání motoru.
Pokud ten ventil u hlíkového filtru špatně sedí nebo je nějak poškozen, tak může chrastit. Takhle jsem to nakoupil a takhle to prodávám. Něco pravdy na tom asi bude a podívat se tomu na kloub nebude asi takový problém.
Brody
Zaslal: pá září 22, 2006 8:02 am Odpovědět s citátem
Zajimavy!Diky
SMECOHOLIK
Zaslal: ne listopad 11, 2012 3:53 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 07. 09. 2011 Příspěvky: 341 Bydliště: Rokycany ( Plzeň )
mno mě to píská když přidám plyn a rychle ho pustim a nebo když prostě vyšlápnu spojku a přeřazuji, tak pískot jak z turba...taky nevim čim to může být, píská to jen, když pustim plyn rychle z větších otáček a nebo když to vytočím a sešlápnu spojku a řadim no
Strana 2 z 2
