Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Snížení
<  Tuning  ~  Snížení
vtsko
Zaslal: čt květen 15, 2014 6:02 pm Odpovědět s citátem
Uz z obrazku ti musi byt jasne,ze ked das dole predok,zadok bude vysoko..a hodnoty co si tam dal,myslim maju byt opacne ci? Smile
Zadok je vzdy vyssi ako predok,tak bud to das o tu istu dlzku dole aj vzadu,ako vpredu,alebo viac a vyrovnas to.Ale opticky budu zadok blissie ku kolesam.
Saxik 1.6 16V VTS
vicky
Zaslal: čt květen 15, 2014 7:24 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 09. 05. 2006 Příspěvky: 24 Bydliště: šAMORíN, SK
Ma to dobre u 1.1 je to tak . ja mam predok 57 a zadok 53 tiez 1.1 a znizenie -55
1.1i
Zaslal: čt květen 15, 2014 7:38 pm Odpovědět s citátem
Je mi to úplně jasné, ale pomohlo by mi, kdyby někdo měl foto sníženého předku dříve než snížil zadek, nebo vzal metr, přeměřil jak je to u něj a přiložil případně foto pro porovnání. Zajímá mě jak to vypadá v praxi.
Hodnoty jsou správně. Výchozí výška prahů od země je v předu nižší než vzadu, ale vzdálenost mezi zemí a lemy blatníků je opačně orientovaná, tedy v předu větší a vzadu menší, neboť zadní blatník je méně vykrojený ( to jsem na předchozím obrázku zapomněl graficky zohlednit - opraveno ).
Popravdě se mi nechce dělat zásah do zadní nápravy, a už vůbec ne zbytečně. Beru-li v potaz, že zadek je dost měkký, takže stačí plná nádrž ( což je u mě časté, pod 1/2 jdu málokdy ) a většinou nejezdím sám ( 3lidi standard ) + v kufru mívám pár kilo a zadek je dole. Předek se při tom ani nepohne, spíše mám pocit, že se ještě zvedne. Takže si myslím, že bych pak za provozu snížením zadku "utopil" kola v blatníku až moc.
Reálně bych viděl snížení předku o zmíněné 3cm a zadek tak max. o polovinu, tedy 1,5cm, což mi ovšem přijde jako zbytečná práce, ale nevím to jistě, nejsem zcela přesvědčen o tom, zda nějakých 1,5cm tomu opticky přispěje nebo ne.
Zaslal: pá květen 16, 2014 12:25 am Odpovědět s citátem
Tak jeste pridam jeden dotaz, prosim vas. Ci je tohle Saxo? Takto nejak by to melo vypadat, krasna prace.
Rad bych toho cloveka kontaktoval.
http://www.saxoclub.cz/mkportal/modules/gallery/album/a_2372.jpg
toto nee...
http://www.saxoclub.cz/mkportal/modules/gallery/album/a_2122.jpg
Zaslal: pá květen 16, 2014 5:40 am Odpovědět s citátem
Tušim je to Majuv kamoš Miro, tady na foru jako "miro pona". Kazdopádně spíš napiš Majovi.
Zaslal: pá květen 16, 2014 5:45 am Odpovědět s citátem
Ď Cool
vtsko
Zaslal: so květen 17, 2014 11:55 am Odpovědět s citátem
mne sa zda,ze on mal -55 a 13ky kola,8palce Wink takze je to dost ine
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: so květen 17, 2014 12:10 pm Odpovědět s citátem
8 palce možná, ale jako 13" mi to nepřijde, tahle límcová kola dost klamou, řekl bych, že to jsou 14", ale můžu se mýlit, naživo jsem je neviděl.
Také si myslím, že na šíři kol až tak nezáleží , jako spíše na ET. Mám teď sice jen 6" ,ale ET 15 a kola jsou téměř zároveň s lemy blatníků.
Díky za postřeh Wink
Zaslal: so květen 17, 2014 1:07 pm Odpovědět s citátem
Tak jsem napsal na miro pona i Majovi. Uvidíme jestli se ozvou Cool
Zaslal: ne květen 18, 2014 1:14 pm Odpovědět s citátem
Tak jsem trošku vyzpovídal Adlera ohledně těchto fotek a prozradil:
předek snížený o -45 a vzadu základ.
Pro představu dobrý
vtsko
Zaslal: st květen 21, 2014 12:00 pm Odpovědět s citátem
Tuna ani jeden z nich nechodi takze asi neodpisu Smile Maja som sa pytal,tak boli tam 14ky na tom modrom,vpredu 7 a vzadu 8palce
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: st květen 21, 2014 8:36 pm Odpovědět s citátem
Všiml jsem si, ale i tak díky Cool
Trošku jsem si dnes pohrál a vytvořil si na rychlo virtuální představu snížení předku o -30mm. Dost to připomíná ty ADLERovo fotky.
Naposledy upravil dyk77 dne st květen 21, 2014 8:57 pm, celkově upraveno 1 krát
Zaslal: st květen 21, 2014 8:44 pm Odpovědět s citátem
No každopádně to vypadá divně nakople. Ono už i to Adlerovo je divné. Auto by imho mělo být v rovině, což u obyčejného saxa zase kazí ta lišta nad kolem.
Zaslal: st květen 21, 2014 10:02 pm Odpovědět s citátem
Máš pravdu Smile Vyjma té lišty, ta nic nekazí, naopak působí více Citroeňácky Cool
vtsko
Zaslal: čt květen 22, 2014 10:54 am Odpovědět s citátem
No ten predok pripomina skoro moj a ja mam -40 na vts,cize oproti tvojmu v serii by to malo byt 5,5cm + -....
Zadok by som dal urcite ale o 2cm dole,nic tym nepokazis.Aj ked vozis ludi,rezerva je po dorazy az az Wink
Saxik 1.6 16V VTS
Strana 2 z 3
