< Tuning ~ Filtr do saní |
Skrbla |
Zaslal: po březen 12, 2012 8:35 pm |
Založen: 27. 02. 2008
Jinak já mám to plastový sání po 3 letech úplně na sračku, kolem šroubů popraskaný, u svodů roztavený, prostě materiál na ho.no Přemejšlim že to nechám někde vyrobit z karbonu, nebo něčeho co vydrží. |
tibo15 |
Zaslal: po březen 12, 2012 8:37 pm |
Založen: 31. 07. 2011
ja ti ani nevím.. je to tam k hovnu..vede to do motoru ale co jsem slyšel od kamošu tak to normalně řešej zaslepkou a davaj to pryč. takze je dost mozny ze to tam nemaš a máš to presne tak vyrešený. taky jsem jeden čas chtel vedet co to je. |
Dan HKS |
Zaslal: po březen 12, 2012 8:48 pm |
Založen: 18. 12. 2011
Skrbla napsal: Jinak já mám to plastový sání po 3 letech úplně na sračku, kolem šroubů popraskaný, u svodů roztavený, prostě materiál na ho.no Přemejšlim že to nechám někde vyrobit z karbonu, nebo něčeho co vydrží.
svody se daj omotat tou izolační termo páskou aby si teplo omezil nebo to se ti to rozteklo i přes ten plechovej kryt ? nebo ho tam nemaš... a jinak pod šrouby dej normalně tlustý gumový podložky a ty by měli snad částěčně absorbovat ty otřesy ...
teda ja to skusím tak udělat když říkaš že se to pak rozsype. |
Rubiash |
Zaslal: po březen 12, 2012 9:29 pm |
Založen: 18. 09. 2011
to je EGR ventil ne..? Ten puští nějaký malý procento z výfuku zpět do sání... |
_________________ ex - Saxána 1.4 VTS MKI |
Hasan |
Zaslal: po březen 12, 2012 11:06 pm |
Založen: 03. 12. 2011
vam bych nedal asi ani kolo dotahnout.
radeji si nejdriv neco o filtrech prectete a pak neco bastlete...
to, ze je filtr kvalitni neznamena, ze rve jak prase, ale taky neco filtruje. ty levne mrdky jsou tak na vybrus motoru.... |
_________________ VéTéeS power |
Iceman |
Zaslal: út březen 13, 2012 7:30 am |
Založen: 17. 01. 2011
jj je to EGR ale nefunguje to uplne ako EGR. klasicke EGR prepusta cast spalin spat do sania. toto co je na saxe funguje trochu inak a je to hlavne na oblbovanie lambdy po starte, niekde tam je este vzduchove cerpadlo ktore fuka chvilu po starte vzduch cez ten ventil a tu nerezovu trubku na hlave motora. VTSko vravel ze ked ho vyhodil tak mu chvilu po starte islo zle auto hlavne asi volnobeh. ja som auto kupil uz bez toho aj ked to tam malo byt a nepozorujem ziadne problemy, nastartujem a ide to fajn.
k filtrom, urcite by som siel radsej do osvedcenych znaciek ako KN, Green, JR, KD, Simota...
Aj tie lacnejsie posluzia, otazka vsak je ako dobre filtruju bordel. nieco na tych drahsich filtroch bude a asi to nebude len znacka. |
ex - C3 1.6 16V,
tibo15 |
Zaslal: út březen 13, 2012 7:52 am |
Tak to je jasny kdyz je znackovej ze to bude o necem jinym nez tento.Hlavně v kvalitě. Jen rikam ze na to aby to rvalo a ozyvalo se to staci tento. Ja planuju taky koupit pořádněj filtr... co si budem povidat vykon nezvedne ani ten ogigo ani Green...jde jen o čistotu motoru a o to aby se to ozvyvalo.. to je muj názor |
Dan HKS |
Zaslal: út březen 13, 2012 4:06 pm |
ja nevím o co hasisoj jde ? vždit je jasný že kvalitní filtr je lepší a dokaže líp odstranit nečistoty a lip propusti vzduch než nějakej levnej .. o tom žádna a to že řve je vlastně jeho vedlejší efekt a všechny filtry řvou stejně (+ -) tak že je jasný že tan filtřík kterej dávaj k tomu kitu je uplně na hovno ne proto že by snad málo řval ale protože nedokáže tak čistit vzduch jako kvalitnější filtr. |
mekl |
Zaslal: út březen 13, 2012 7:10 pm |
Založen: 09. 02. 2011
mě bylo rečeno,, dobrá myšlenka se saním...ale kluci od citroena tam ten klikyhák nedělali jen takˇˇ mělo by to i líp od spoda se seriovím saním samosdřejmě kdo pozná že...ale tak když chce někdo kravál a starost navíc =D |
Hasan |
Zaslal: út březen 13, 2012 7:38 pm |
tak ja tu neresil jako hlavni kvalitu zvuku |
Dan HKS |
Zaslal: út březen 13, 2012 9:23 pm |
Hasis napsal: tak ja tu neresil jako hlavni kvalitu zvuku
no to ja taky ne |
lap,top,saxo |
Zaslal: st březen 28, 2012 10:55 am |
Založen: 02. 02. 2009
Tak to jsme na tom podobně taky ho mam uplně na sračku.... |
FiFa_cze |
Zaslal: st březen 28, 2012 1:22 pm |
Založen: 20. 09. 2011
No sice nevím jak je tam řešenej úchyt, ale řekl bych, že je ke karoserii. Zkuste to sání připevnit k motoru, protože ty vibrace od motoru to sání, ktery je připevněny ke kastli zřejmě to sání rozpraskaji Ale to je jen můj názor. Pravda to být nemusí, ale logicky by to tak mělo být |
bossoVTS |
Zaslal: út únor 04, 2014 6:26 pm |
Založen: 04. 05. 2011
chalani prosím vás potrebujem do náporového kitu sania od racelandu dať poriadny filter. chcem buť kn alebo green. EiFFeL písal v nejakom príspevku že tam pasuje Green b865 a tibo15 písal že tam má kn ru-1760. môžte mi to prosím potvrdiť že to tam vlezie alebo tam pasujú ešte aj iné tipy? dakujem vám |
Sandman |
Zaslal: út únor 04, 2014 7:03 pm |
Založen: 05. 08. 2008
jasne ze to tam vlezie, mam KN a k tomu sadu na cistenie, takze ten filter je viac menej nesmrtelny pokial ho mechanicky neposkodis... |
