< Servis ~ 1.4 dlouho startuje a hodně točí |
Zaslal: čt září 20, 2012 11:31 am |
pokud je to k budiku, tak to druhy.... v tech barvach sem mel vzdycky gulas... |
Zaslal: čt září 20, 2012 12:22 pm |
u mk1 je modrý dvouvývodový čidlo na budík, to by na to vliv mýt nemělo to je zapojený jen do budíku. Pro ECU je zelený. |
Stivek |
Zaslal: čt září 20, 2012 3:07 pm |
Založen: 10. 09. 2009
já z toho vyšrouboval modrý ale jen jednopinový.... |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Zaslal: čt září 20, 2012 5:13 pm |
asi nemá budík teploty vody ale jen kontrolku. Na samotnou kontrolku je jen jednopinový. |
Stivek |
Zaslal: čt září 20, 2012 6:16 pm |
tákže opraveno, vyměněno zelené čidlo na termostatu |
Citroen C5 2.2 HDi
Zaslal: čt září 20, 2012 6:26 pm |
hosi... ja to rikal |
Stivek |
Zaslal: čt září 20, 2012 6:59 pm |
EiFFeL napsal: hosi... ja to rikal
mnohokrát děkuji |
Citroen C5 2.2 HDi
Zaslal: čt září 20, 2012 7:24 pm |
ale stejně podle mě studené saxo občas zakopává, mě to dělaly obě, na současném už mám druhé čidlo a když delší dobu stojí většinou pár dní tak to udělá. |
josh |
Zaslal: pá září 19, 2014 10:29 am |
Založen: 27. 05. 2005
Tak mne sa zdochýnanie tiež začalo prejavovať posledné mesiace, po prvom štarte po pridaní plynu motor zakape až skape, niekedy sa aj trasie, a keď vyšlapnem spojku (stále na volnobehu) tak sa to zmierni. Ale samozrejme rozbehnúť sa s tým poriadne nedá, treba čakať zo 2 minúty a trocha viac pridávať otáčky (najlepšie najprv s tou vyšlapnutou spojkou). Len neviem ako s tým budem jazdiť v zime, nezhorší sa to -aj trasenie, aj čakanie?
Už som si myslel že som problém odstránil, reakcie na plyn boli totiž prispaté aj pri jazde a nešlo mi ísť viac ako na 4000 otáčok, výnimočne 4500-5000 (a takmer vždy to vytočenie trvalo velmi dlho), k tomu motor velmi hučal.
Po vyčistení škrtiacej klapky (včera) to ide tak, že som si ani nepamätal že som takto rýchlo vôbec niekedy akceleroval; v momente je na 5500 +6500 otáčkach a pod. (saxo mám od novoty... zrejme som si pomaly navykol na jeho priemernosť do ktorej sa postupne nenápadne prepadával, pritom klapka nebola ani tak velmi zanesená).
Ale prekvapilo ma že dnes ráno mi to pri prvom štarte znova zdochlo.
Takže to boli zjavne dva problémy na odozvu pridávania plynu. Jeden pri otáčkach po štarte, druhý pri otáčkach pri jazde.
Diagnostika k tomuto nič neoznamuje, filtre mám všetky nové, sviečky rovnako, tak neviem či si tiež na tie studené štarty mám len zvykať a nerozbiehať sa hneď po prvom nasadnutí a štarte, alebo je už nato nejaký recept (najlepšie ten, kde netreba pokusne meniť 5-10 vecí do radu) |
