olda77 |
Zaslal: po leden 14, 2013 8:57 am |
Založen: 25. 02. 2005
Brabi napsal: Svody uz jsou namontovany, padly tam skoro perfektne,akorat originalni olejovej filtr musel pryc ( mel jsem ten s duralovym mezikusem a sroubovatelnym plastovym klobouckem) musim ho nahradit klasickym plechovym.
a jake mas auto?to maji jen C2 a novejsi peugeoty ... |
Zaslal: po leden 14, 2013 9:05 am |
i novejsi 8V to mel uz v podstate uz motor stejny jako v 206 |
olda77 |
Zaslal: po leden 14, 2013 9:26 am |
Zaslal: po leden 14, 2013 9:30 am |
pokud bys chtel vymenik mam doma |
Zaslal: po leden 14, 2013 9:59 am |
SMECOHOLIK napsal: kdyžtak koukám na vaši diskuzi o lamdách, tak ke konci měsíce budu dávat svody na 8v, a ta lambda co je vidět hned po otevření kapoty co je v tom krytu nad svodama? s tou co? a pak je tam ještě nějaká? s kterou udělám co? když nebudu mít katík už, mám ho ve svodech, nechám to volně na vzduchu?
Tu prvni prodlouzis a das ji do diry ve svodech a tu, co byla za katem nechas dychat cisty vzduch. |
SMECOHOLIK |
Zaslal: čt leden 17, 2013 8:17 pm |
Založen: 07. 09. 2011
??? prosim prosim, poraďte... |
Sandman |
Zaslal: čt leden 17, 2013 8:31 pm |
Založen: 05. 08. 2008
Co prosim ta zasa nechapes na Chodneho prispevku?
Prvu lambu predlzis a zasroubujes do zvodov a druhu proste pripevnis ku kasni zo spodu, ale kedze lambda je zohrievana(aspon sa mi tak zda), tak ju das do zaslepky resp. dutej trubky aby miesto vyfukovych plynov, mala len cisty vzduch, lebo keby si ju dal do stredoveho dielu, resp. zvodov, svietila by ti chyba motora, lebo ta druha lambda, nerobi nic ine len meria urcite hodnoty, ktore su nad, ked uz je nefunkcny/malo funckny katalyzator. Chapenzi??
Takto vypada ta zaslepka, je to duta trubka so zavitom a mam ju pripevnenu zospodu o kasnu:
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=1790 |
SMECOHOLIK |
Zaslal: čt leden 17, 2013 10:19 pm |
no a oni ty lazený svody maji na konci nějakou díru ?, kam teda pak fláknu tu záslepku s prodlouženou lambdou a tu druhou necham dýchat to chápu, ale nevěděl jsem že je v těch svodech na to přímo místo... |
P.E.T.R |
Zaslal: čt leden 17, 2013 10:35 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Vždyť je to úplně jednoduchý, čemu furt nerozumíš?
Svody mají jednu díru se závitem, do ní našroubuješ horní lambdu (asi budeš muset prodloužit kabely), spodní lambdu přichytíš kamkoliv ke kastli a necháš na vzduchu, maximálně si seženeš pozdro, co tu dával Sandman. |
fingerol |
Zaslal: čt leden 17, 2013 10:41 pm |
Založen: 11. 03. 2012
SMECOHOLIK |
Zaslal: čt leden 17, 2013 10:58 pm |
P.E.T.R napsal: Vždyť je to úplně jednoduchý, čemu furt nerozumíš?
takže je prostě důležitý, aby ty lambda dole, byla zašroubovaná v tom pouzdře, v tej záslepce, aby nepobírala ty splodiny, ale čistej vzduch taky nebude brát ne? nebo ta trubička je průchozí z obou stran? a umístit ji tak aby šel do ty zaslepky k tej lamdě vzduch? čili lambdou dozadu? já to v životě neviděl a myslel sem si že si svody vyměnim sám, ale jak tak na to koukám, tak nechci nic posrat, čtu tady o chybách motoru, nouzovym režimu, že to nejede normálně pak a nechci mít s tim problém, a psalo se tady něco o navařování tej záslepky...takže bud ji navařit dole do výfuku a nebo připevnit někde jinde? Tak já se omlouvám za moji nechápavost, ale nejsem tak znalej jako vy krok po kroku se člověk učí a na dalším autě bo případě už budu vědět... jo a jak máte vy připevněný to pozdro ke kastli? |
Naposledy upravil SMECOHOLIK dne čt leden 17, 2013 11:10 pm, celkově upraveno 1 krát _________________
fingerol |
Zaslal: čt leden 17, 2013 11:12 pm |
Ja proste nechapu proc nekdo nenapisi rozmery... Kdyz se jich zeptam tak uz neodepisou a proste abych nekoupil svody za 13 a prirom treba ty za 7 byly na srovnatelne urovni... |
P.E.T.R |
Zaslal: čt leden 17, 2013 11:19 pm |
Ta "trubička" je průchozí, takže to bude brát čistej vzduch, klidně to zkus bez ní, nic tim nezkazíš. Přichyť to kamkoliv ti to pude, je to jedno. Jenom, aby to někde nemlátilo o kastli.
Svody:
Raceland je kopie Supersprintu, ale má je tady většina lidí a krom malých nepřesností ve spasování s nima asi žádný problémy nejsou. Při tomhle cenovým rozdílu to neřeš a kup Raceland. Já nemam ani jedny z nich. |
fingerol |
Zaslal: pá leden 18, 2013 12:32 pm |
Ondrik |
Zaslal: pá leden 18, 2013 1:50 pm |
Založen: 25. 03. 2008
Nechci kazit kšefty supersprintu, ale když to spočítáš tak jsi s výfukem na 17tis. A kolem 12-13 můžeš mít komplet výrobu na zakázku z nerezu včetně svodů s libovolnou specifikací. Pohledal bych po tvém okolí kdo se tomu věnuje a poptal se spíš tímto směrem. |
_________________ Saxo 1,6 16v VTS-87kw-mazel |
