Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - P: táhla řazení ala kamracing
<  Nákup/Prodej  ~  P: táhla řazení ala kamracing
Drsboo
Zaslal: st květen 13, 2015 9:28 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 27. 11. 2012 Příspěvky: 65 Bydliště: Praha 3
Pokud jde blbě zpátečka, a divně kvalty, dali táhla na špatné ovládací kuličky.
Saxo VTS 16v
dave405
Zaslal: st květen 13, 2015 4:15 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 20. 09. 2014 Příspěvky: 7 Bydliště: Karviná
Díky za info. Pokud by dali táhla na jiné koule, tak by to kvalty nešly vůbec, ne? Question Byla by případně nějaké reálná fotka, jak to má být?
Zaslal: st květen 13, 2015 8:58 pm Odpovědět s citátem
tu máš schéma
spodní krátká na pevný bod na převodovce
horní krátká na pohyblivé táhlo
dlouhá se poplést nedá, má větší průměr
Drsboo
Zaslal: st květen 13, 2015 9:29 pm Odpovědět s citátem
,,horní krátká na pohyblivé táhlo,, se splést dá. má dvě kuličky na převodovce...
Saxo VTS 16v
zdenekboss
Zaslal: čt květen 14, 2015 9:35 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 02. 04. 2014 Příspěvky: 2 Bydliště: Krásná Ves
EiFFeL napsal:
TÁHLA SKLADEM Wink HLAŠTE SE
Ahoj.
Jsou táhla k dispozici ?
Díkec.
dave405
Zaslal: pá květen 15, 2015 8:21 am Odpovědět s citátem
Drsboo napsal:
Ano, koukám na schéma a na převodovce jsou dvě kuličky. Nejspíš hloupý dotaz, ale k čemu je ta druhá? Jdu si teď lehnout pod auto a kouknu na to. Je to na Peugeot 106.
kujon
Zaslal: pá květen 15, 2015 12:21 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 19. 08. 2007 Příspěvky: 154 Bydliště: Chotěboř
kujon napsal:
Mám ta táhla taky někde doma, postihnul je podobnej osud jako shortshift - než jsem se dostal k jejich instalaci, tak mě to přestalo bavit Smile
Kdyby je někdo chtěl, tak je prodám za 600 Kč + poštovné.
prodáno Wink
106 1.6 16V S16 Wink
dave405
Zaslal: so květen 16, 2015 10:57 pm Odpovědět s citátem
Jen pro info. Všechny tyčky (zde koupené) jsem zkrátil / zašrouboval na minimum a kvalty včetně zpátečky se zlepšily Wink
Zaslal: ne květen 17, 2015 7:42 pm Odpovědět s citátem
o kolik si to zkracoval?
rozdil minimum maximum je cca 1cm na kazde strane... tzn. 2cm na cele delce...
dave405
Zaslal: ne květen 17, 2015 9:32 pm Odpovědět s citátem
Sundal jsem táhla, které mi tam původne nandali v servisu (moc si s tím nehráli). Řadičku srovnal co nejpřesneji na neutrálu, připasoval táhla a zjistil, že byly dost dlouhé, navíc ty dva krátké měly různé délky. Po dopasování jsem zjistil, že ideální rozměr je ten nejmenší, max zašroubované, rozdíl oproti původnímu stavu asi 1-1,5cm. Po nasazení krátkých tyček jsem připasoval nejdelší, zkrátil taky asi o 1,5cm a tím se to vyřešilo Wink
zdenekboss
Zaslal: pá červenec 10, 2015 7:47 pm Odpovědět s citátem
Ahoj.
Jsou na skladě táhla řazení Question
Mám zájem.
Děkuji. Cool
tom3
Zaslal: út srpen 25, 2015 4:03 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 24. 08. 2015 Příspěvky: 1 Bydliště: Slovakia
Pisal som vam spravu, tiez mam zaujem o tiahla. Ak nie su, tak aspon dajte vediet aby som vedel ci mam cakat alebo hladat inde. Dakujem Wink
jbcars
Zaslal: ne září 27, 2015 3:16 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 27. 09. 2015 Příspěvky: 4 Bydliště: mlada boleslav repov 119
EiFFeL napsal:
zdravim jsou tahla jeste na prodej?
Zaslal: út prosinec 29, 2015 8:58 am Odpovědět s citátem
táhla skladem Smile
všem co čekají se omlouvám za velkou prodlevu, měl jsem problém s dodavatelem kloubků
Zaslal: čt březen 17, 2016 8:53 pm Odpovědět s citátem
stále aktuální, táhla skladem Wink
Strana 14 z 15
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  Další
