< Tuning ~ audiotuning |
in0 |
Zaslal: čt leden 05, 2006 5:56 pm |
predvrtal sis cesticku tem vrutum? nepredvrtal urcite. |
Adler |
hejhixx |
Zaslal: čt leden 05, 2006 6:01 pm |
Založen: 20. 11. 2005
Adler napsal: in0 napsal: no hele, to musis rezat z MDF (doufam ze to moje mdfka je...) neloupe se to ani trosku a taky to nesmis delat motorovkou ale necim jemnym. ja to delam lupenkovou pilkou rucne a mam prumernou spotrebu 4struny na jeden krouzek (svine).
kdo to navykladal ze to je mdf ?? to mas obyc drevotrisku.......jinak ty krouzky necim napust nez je das na auto ...s mdf se pekne pracuje nic se nestipe
jo a diry samo predvrtat mensim vrtackem
cim napustit? |
_________________ Saxo 40kw |
hejhixx |
Zaslal: čt leden 05, 2006 6:02 pm |
in0 napsal: predvrtal sis cesticku tem vrutum? nepredvrtal urcite.
njn, jsem hold lenivej, budu muset, nic jinyho mi nezbyde |
Adler |
Zaslal: čt leden 05, 2006 6:09 pm |
nečím na dřevi proti vlhkosti pac to celkem dobre saje vlhkost aby se ti to nerozpadlo za cas |
Naposledy upravil Adler dne čt leden 05, 2006 6:23 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Skodylak fmetle, ftédéýčku a na hlínách
hejhixx |
Zaslal: čt leden 05, 2006 6:10 pm |
cim napustit?citace:
nečím na dřevi proti vlhkosti pac to celkem dobre saje vlhkost aby se ti to nerozpadlo za cas [/quote]
hm, dik za rada |
Adler |
Zaslal: čt leden 05, 2006 6:26 pm |
Jo kdyby jste nekdo chteli neco z mdf tak neni problem zaridit...mam doma zbylou desku 1,8x1,8m tl 22mm ......akurat mozna problem s dopravou |
hejhixx |
Zaslal: čt leden 05, 2006 6:34 pm |
Adler napsal: Jo kdyby jste nekdo chteli neco z mdf tak neni problem zaridit...mam doma zbylou desku 1,8x1,8m tl 22mm ......akurat mozna problem s dopravou
bohuzel zatim ne, hale a ceho je presne skratka mdf? |
in0 |
Zaslal: čt leden 05, 2006 8:01 pm |
ADLER: kurvadrat, ja videl mdf jen na fotkach v autohififoru a kdyz sem se do toho chtel pustit tak akorat znamej u nas, ze s ni obklada barak... no rikal sem si jaky mam sakra stesti pri praci s tim mi to prislo dost drevotriskovity, no... sakra ale, to je snad fuk u toho krouzku jestli to je drevotriska, ne? |
Adler |
Zaslal: čt leden 05, 2006 8:10 pm |
SkR@Bi |
Zaslal: čt leden 05, 2006 10:57 pm |
Založen: 07. 12. 2005
1) Jo šestnácky sou lepší,ale když koupíš dobrý třináctky a budeš do nich pouštět středy a vejšky tak je to ulpně v poho,basy máš ze subíku...
2)Ty vejšky určitě někam nahoru,i když máš kompa tak koupit ještě nějaky vejšky nahoru..kamoš je měl taky v těch trojúhelníčkach u zrcatek...akorát tam neměl ty páčky na štelování,páč tam měl manual M3..a sedlo to přesně na tu díru po těch páčkach...na carhifi sem viděl levný hertze asi za 400 kaček+pošta....nic extras ale měli by hrát...
3)a jestli ty přední repro taháš radiem...tak tam stačí nějaký 30W,páč ti to rádio dá stejně jenom kolem dvacky...to se daj sehnat docela levný Clariony... |
SkR@Bi |
Zaslal: čt leden 05, 2006 11:16 pm |
ty kroužky jedině z mdf(sou to nějaký hodně jemný piliny lisovaný pod velkým tlakem...nebo tak něco)...zkus namoči dřevotřísku a z 15 budeš mít tak 20, takže do dveří dost nahovno...koupíš to v nějakým laminocentru a někde ti uříznou i malej kousek, protože to většinou prodávaj po deskach asi kolem 800kč( 5x5m na dvře by bylo moc,ale zase je víc pokusů)...a na zadní plato je to taky lepší páč se neprohejbá jako dřevotříska,.... |
Adler |
Zaslal: čt leden 05, 2006 11:32 pm |
mdf ti taky napije vodu .. kdyz to necim zalakuje napusti proti vlkosti tak to bude v poho ...jinac desky se prodavaji 1,85x2,7m bral sem tloustku 22mm a stala 1250kč..18mm stala tusim tech 800....mam udelane 2 boxy nejake krouzky pro kamose a este mi vic jak pulka zbyla..je toho dost a kvuly krouzkum kupovat celou mno nevim.... |
in0 |
Zaslal: pá leden 06, 2006 1:09 am |
NATŘENO PROTI BUDOUCI PRIPADNE RZI
TAKHLE VYPADA FINÁLNÍ VYKUCHÁNÍ VNITŘKU TAPECU... = NAHOŘE A DOLE JE PO TÉMĚŘ CELÉ DÉLCE ODŘÍZNUTÝ PLAST SMĚŘUJÍCÍ K PLECHU A NAHOŘE JSEM JEŠTĚ PRO VÍC MÍSTA VYKUCHAL KUS TOHO DEKLU NA KTERÝM JE NALEPENÝ KOBEREC... PO NASAZENÍ SI ČLOVĚK VŮBEC NIČEHO NEVŠIMNE... POHODA... DISTANČNÍ PODLOŽKA MÁ FILÁNLNÍ ŠÍŘKU 7-8MM A REPRÁK SE NEBUDE SAMO NIKDE DOTÝKAT
in0 |
Zaslal: pá leden 06, 2006 1:13 am |
mám dát výhybku hned vedle repráku do prostoru mezi ty dva plechy, nebo mezi ty dva plechy až na druhou stranu? bohužel mezi plech a plast se nevejde o cca 0,5cm (jedině že bych říznul do zadnější-mělčejší přihrádky a výhybka by koukala 0,3cm do přihrádky. |
