< Servis ~ Prehodenie motora |
kurenadvore |
Zaslal: čt srpen 06, 2009 8:10 am |
Založen: 17. 02. 2009
caute
tak vcera sa podarilo prehodit motor. myslel som, ze to bude uplne bez zadrhelov, ale vyskytli sa tam nejake problemy.
ako pisal mrchodny, bude problem niekde v elektrike. dnes ide auto na diagnostiku, budem mudrejsi. pripadne si to vyblikam na ziarovke cez baterku
konkretne k problemom:
1. teplota
takto sa furt hreje, zapina aj saharu, ale myslim, ze to nie je najlepsie. dam tam dnes poriadnu chladiacu a skusim to este raz odvzdusnit (odvzdusnene je)
inak neviem, preco to tak hreje, az prilis?? ale vodu netlaci, nic nekvapka, takze ok..
2. vcera sme s DarkMIKOM za chodu odpojili lambda sondu aj krokovy a volnobeh isiel ako hodinky. auto skapalo iba pri odpojovani lambdy, potom uz ani to.. nenapisal ani check engine, nic.. isiel dalej. takze to nie je mozne, aby motor nereagoval. a skusali sme to kvoli spotrebe, ktora je fakt masivna. strasne to zerie a to aj na volnobehu
takze asi lambda, ale na druhej strane, ked nereaguje na odpojenie.
3. a pri zoslapnuti plynu, ked clovek ocakava saxo efekt od 4000rpm, sa sem tam stane ze nezabera plynule, ale mi s nim skubne a potom taha dalej, skubne, taha dalej....
idem kupit sviecky, vymenit olej a uvidim, co sa stane... ako keby sa mu nieco nepacilo, nieco neslo v poriadku. mozno prilis bohata zmes, mozno ECU.
inak motor pradie, drzi perfektne volnobeh a je taky viac kultivovanejsi.
len tam je zase nejake ALE. uz ma to prestava bavit
a ohladom elektriky, je tam moja povodna, vymenil sa iba holy motor. vsetko je pozapajene, EGR je zaslepeny. len ma zarazilo, ze ani ten drbnuty krokovy motorcek nepasoval z toho novsieho.. |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
lakinooo |
Zaslal: čt srpen 06, 2009 11:08 am |
No poprve by som to predsa len skusil este dva tri krat odvzdusnit. Kukni si presne navod, pretoze na saxe je to kusok zlozitejsie. To aku tam mas chladiacu je upne jedno, staci aj destilka. Este to teoreticky moze sposobovat termostat, skus ho vymenit, bud z tvojho, pripadne novy. Lambdu prehod zo svojho, ked predpokladam ze bola dobra. Diagnostika ti prd pomoze ohladom prehrievania. Inak neodporucam za chodu motora nieco odpajat, nemuselo by to mat dobre nasledky. |
kurenadvore |
Zaslal: čt srpen 06, 2009 1:17 pm |
hm, termostat som vybral uplne, auto stale hreje. mal bz tam byt teoreticky teraz otvoreny okruh vody, ale nepomaha.
vymenil som sviecky, trhanie sa zjemnilo, niekedy uplne prestalo, niekedy zaskube. a volnobeh dost citim, viditelne mi hybe s motorom aj zvuk je nepravidelny. ale tiez sem tam. a ostali mi vysiet otacky asi na 1500. po pridani spadli dole..
len ta teplota je ozrutna.... a to dvzdusnenie som aj kontroloval, voda isla cez ten ventilik vedla boxu s napisom 16V
a lambda je moja, myslim, ze z toho druheho nesedela alebo tam nebola..
ako mu mam dopriat zivota a mne radosti |
lakinooo |
Zaslal: čt srpen 06, 2009 2:04 pm |
Odvzdusnuje sa to na 3 miestach.... |
kurenadvore |
Zaslal: čt srpen 06, 2009 3:08 pm |
lakinooo napsal: Odvzdusnuje sa to na 3 miestach....
a povies kde a ako prosim ta
pozriem este prirucku...
a odvzdusnim to, ked mam prec termostat |
lakinooo |
Zaslal: čt srpen 06, 2009 3:32 pm |
Pozri sa do jak nato, tam je to celkom krasne vykreslene, zbytocne by som opisoval nieco, co tam je... |
