Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - desticky+kotouce. jake vybrat? ferodo/ate
<  Servis  ~  desticky+kotouce. jake vybrat? ferodo/ate
jakej vyrobce?
ferodo
45%
  [ 10 ]  45%
ate
18%
  [ 4 ]  18%
starline
4%
  [ 1 ]  4%
pilenga
0%
  [ 0 ]  0%
febi
4%
  [ 1 ]  4%
jine
27%
  [ 6 ]  27%
Celkem hlasů : 22
Zaslal: so červenec 23, 2011 1:31 pm Odpovědět s citátem
jenomze to jsou uplne obycejne desky s kteryma sis asi moc nepomohl
Adam6688
Zaslal: so červenec 23, 2011 1:41 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 14. 07. 2010 Příspěvky: 174 Bydliště: Uherské Hradiště
obyčejné nejsou pokud omp nekecá.... koeficient 0,4 má například ferodo ds 2000
OMP Road & Sport Brake Pads: The new OMP brake pads R&S (road and sport), suitable for road use, are made from a friction material, asbestos free and have the following characteristics:
COMPOSITION: thermosetting fibres and resins.
FRICTION COEFFICIENT: 0.40
FRICTION STABILITY: steady also when temperature varies within a field between 100 and 600degrees C
ANTI-FADING CHARACTERISTICS: excellent and combined with a low wear rate.
APPLICATIONS: these brake pads were developed for being used with front or rear brake discs for a very wide range of car models. For their special resistance to stress and for their efficacy they are also suited for light competition use.
Adam6688
Zaslal: út červenec 26, 2011 2:13 pm Odpovědět s citátem
po načtení vesměs záporných reakcí na tyto destičky (nečekaně vadnou, nestálost brzdného učinku, malý výkon) sem objednávku zrušil a objednal komplet brzdy Ferodo.... takže jdu radši do jistoty Smile
Strana 3 z 3
