Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Palivový/olejový filtr
<  Servis  ~  Palivový/olejový filtr
Zaslal: pá březen 09, 2007 8:47 pm Odpovědět s citátem
dave_m napsal:
no, tak se podivej, kam ktera hadica vede. Protoze dat neco proti smeru jizdy, to je divny
Mě to divný nepřijde. Proč by mělo čerpadlo tlačit dopředu, když při zrychlení má ta kapalina tendenci téct dozadu Wink ale možná to ještě skouknu
Zaslal: pá březen 09, 2007 9:03 pm Odpovědět s citátem
Koukám teď do knížky HSM a ten filtr tam je ve stejné poloze jak ho mám já tj. tou zesílenou částí dozadu. Jinak k tomu nic konkrétně nepíšou, jen to, že ho máš dát stejně jak tam byl Razz
zlamos
Zaslal: pá březen 09, 2007 10:11 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 03. 08. 2006 Příspěvky: 612 Bydliště: Olomouc Dolany
dyk77 napsal:
Nevím jak je to u jinejch typů, ale u VTSa to tlačí ze zadu do předu. Z nádrže to jde do čerpadla a z čerpadla přes filtr do motoru. Takže z čerpadla do IN a z filtru, z OUT do motoru. Aspoň myslím, že to tak bylo Laughing
VTS 1,6 16v r.v.98
Zaslal: pá březen 09, 2007 10:38 pm Odpovědět s citátem
Raději to skouknu
wenca30
Zaslal: pá březen 16, 2007 7:44 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 22. 11. 2006 Příspěvky: 131 Bydliště: Fýdek-Místek
dotaz na Dyka77.....jak vypadá resp. v jakém stavu je u tebe ta plastová spona co drží ten palivový filtr,ja jsem se ji včera jenom dotknul a křapla mi polovina te spony,je mi jasné že jak se ji pokusím oddělat celou ,tak že bude po smrti,protože co jsem se dival tak v každém záhybu té spony je miniaturní prasklina!
Dík
Zaslal: po březen 19, 2007 6:32 pm Odpovědět s citátem
V jaké poloze? Asi tak ..
BX19GTI
Zaslal: po březen 19, 2007 6:45 pm Odpovědět s citátem
S tou sponou se mi to stalo taky. Už tam není a nijakou změnu sem nezaznamenal. Filtr tam přeci drží na těch hadičkách. Very Happy
Zaslal: po březen 19, 2007 6:50 pm Odpovědět s citátem
Tak už jsem si polohou filtru jistej, je to správně. Podle polohy filtru a zasvinění filtrační vložky to jnak ani být nemůže.
Taky jsem koukal a na vstupu filtru je jedna hadička a na výstupu dvě. Si myslím, že čerpadlo dává do filtru fuel a za filtrem to jde do vsříků. Pokud není odběr paliva tak velký, nebo žádný, jde druhou hadičkou benzín z filtru zpět do nádrže.
Tady jsou fotky rozkuchaného starého filtru
přivrácená strana filtru na fotce je OUT ( výstup ) , benzín se filtračním materiálem prosakuje z vnějšku.
Tohle je rozbalená filtrační vložka. Je to papír podobně jako u vzduchového filtru. Podle zabarvení je patrné která strana papíru byla vystavena nečistotám. Kromě zabarvení jsem tam nenašel žádné jiné mechanické nečistoty.
Petr Svaták
Zaslal: ne duben 01, 2007 9:10 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 11. 11. 2006 Příspěvky: 555 Bydliště: Býšť
Tak už mám taky vyměněno. Filtr byl sice pouze zabarvený, ale naštěstí z toho žádná černota netekla. Když sem už byl u toho, vyměnil jsem i vzduchový filtr.
Saxo "Drobek" VTS 1.4 8v 99
Crack
Zaslal: ne duben 01, 2007 10:40 am Odpovědět s citátem
Když už jste u těch filtrů,kolik stojí pilovej?Já že ho tam nák nemám jsem koukal Embarassed
Zaslal: ne duben 01, 2007 2:28 pm Odpovědět s citátem
Crack napsal:
Už jsem to tu někam dával. Pylový filtr možná nemáš, ale máš tohle:
Zaslal: ne duben 01, 2007 3:35 pm Odpovědět s citátem
to je taky pilovej filtr nebo to je jen kabinovej pripomina to houbu na miti Very Happy
Zaslal: ne duben 01, 2007 3:58 pm Odpovědět s citátem
Pyl to nezachytí, je to jen proti hrubým nečistotám
Zaslal: ne duben 01, 2007 6:33 pm Odpovědět s citátem
dyk77 napsal:
ale saxa co maj klimatizaci podle mne budou mit i pilovej Very Happy
Ghofig
Zaslal: ne duben 01, 2007 6:44 pm Odpovědět s citátem
Site Admin Založen: 04. 11. 2006 Příspěvky: 682 Bydliště: Kroměříž
Ani nevim, ze tam neco takoveho mam:-)
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky MSN Messenger ICQ
Strana 4 z 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
