Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - audiotuning
<  Tuning  ~  audiotuning
hejhixx
Zaslal: pá leden 06, 2006 7:09 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 11. 2005 Příspěvky: 191 Bydliště: Rovina
in0 napsal:
mám dát výhybku hned vedle repráku do prostoru mezi ty dva plechy, nebo mezi ty dva plechy až na druhou stranu? bohužel mezi plech a plast se nevejde o cca 0,5cm (jedině že bych říznul do zadnější-mělčejší přihrádky a výhybka by koukala 0,3cm do přihrádky.
ja budu davat vyhybku ven, kousek vedle madla na zavirani dveri, aby byla pekne videt Smile
Saxo 40kw Sad
Adler
Zaslal: pá leden 06, 2006 11:32 am Odpovědět s citátem
in0 napsal:
vyhybku mas jedni kam das klidne mezi dva plechy ...nebo nekde pod palubku ju schov a mas to..ja ji budu davat nejspis pod palubku
ex 1,5VTd Sad //Galerie//
in0
Zaslal: pá leden 06, 2006 11:47 am Odpovědět s citátem
tak to sem rad, ja se bal aby to mezi tema plechama nedelalo zvukovou neplechu. no kouknu kolik tam je pod palubkou, bylo by k tomu pak lepsi pristup no Smile ale saxo uz je tak dost maly.
Adler
Zaslal: ne leden 08, 2006 10:02 pm Odpovědět s citátem
jak pokracujes?? nejsou nejake new fotos?? hlavne uz repro z krouzkem a nasazenym tapecem???...... at vim jestly si mam vzit ty phase evolution repra Very Happy
in0
Zaslal: ne leden 08, 2006 11:42 pm Odpovědět s citátem
ja hledam tu pistoli na silikon uz treti den Rolling Eyes a kamos (jehoz otce ta pistole je) na me uz taky slape ze ji chce vratit, se z toho zvencnu, kam ja ji soupnul Sad
okey
Zaslal: po leden 09, 2006 12:40 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 07. 04. 2005 Příspěvky: 73 Bydliště: Ostrava
To stoji kilco v nejakym vyprodeji, taxe netrap Wink
1.1i co nejede ;-(
Honan
Zaslal: čt leden 12, 2006 9:28 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 03. 2005 Příspěvky: 53 Bydliště: Brno
Vyskace treba tak, jak jsem to udelal ja Smile
http://saxoclub.731.cz/mkportal/modules/gallery/album/a_395.jpg
in0
Zaslal: čt leden 12, 2006 12:21 pm Odpovědět s citátem
jo, davat to jinam je zbytecna debata. tohle je naprosto jednoduchy, efektivni a v miste kde ma bejt...
hejhixx
Zaslal: čt leden 12, 2006 1:26 pm Odpovědět s citátem
Honan napsal:
by me zajimalo kam pak jsi dal zadni vyskace???
Saxo 40kw Sad
Honan
Zaslal: čt leden 12, 2006 2:18 pm Odpovědět s citátem
Mam jenom komponenty vpredu, jinak nic. Do plata se mi nic nechce davat, protoze ho hodne casto vyndavam (serfovy prkno, snb atd..) a jinam to podle me nema smysl.
Kdyz uz jsme u toho snowboardu, tak do galerie jsem hodil par fotek saxa po tydnu stani na parkovisti na horach. Timto taky dekuju tem dvema dobrovolnikum, co me pomohli tlacit a pujcili lopatu Smile Hold snizeny auto fakt do hor nepatri.
in0
Zaslal: ne únor 12, 2006 12:14 pm Odpovědět s citátem
cago, ma nekdo novejsi saxo a resil kabely k reprakum? mam tam konektor a hodne malo mista v pruchodovym krku, takze kabel tam nejspis nenarvu Sad cestu k vejskam jste taky resili pres ten krk do dveri a potom dverma pod plastem nahoru?
http://saxoclub.731.cz/index.php?ind=gallery&op=section_view&idev=13
hm?
Petr
Zaslal: ne únor 12, 2006 5:06 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 01. 2006 Příspěvky: 190 Bydliště: Roudnice n/L
in0 napsal:
hm?
Ja sem to do konektoru vzdal Evil or Very Mad Vrt sem diru podnej,dal tam gumovou pruchodku a kabel sem tahnul husim krkem co je tam origo.Neni to moc vydet a jeto funkcni. Mam tam 13cky kompa od VELOCITY, nebo jak seto pise,hnany zesikem JBL.Vzadu v plate 16cky kompa od HELIXU tez pres zesik.Vysky sem dal do bocnich plastu a plasty nalakovat.
SkR@Bi
Zaslal: ne duben 01, 2007 8:11 pm Odpovědět s citátem
tak sem se konečně dokopal dát repráky do dveří páč ty origo sou úplně na ho... se mi válely kompa od emphaseru pod postelí už půl roku..už sou tam a hrajeto jak prase..ale bude to chtít zesík páč už to pak rádio nezvládá...ještě to není úplě hotovíještě musim zalaminovat vejšky a udělat kryty na repro....
http://www.saxoclub.net/index.php?ind=gallery&op=section_view&idev=88
"Built not Bought" <- thread
FB
Zaslal: po duben 02, 2007 1:21 pm Odpovědět s citátem
pekne asi se necham inspirovat
mattell
Zaslal: út duben 10, 2007 6:49 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 07. 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Ostrava
[quote="SkR@Bi"]tak sem se konečně dokopal dát repráky do dveří páč ty origo sou úplně na ho... se mi válely kompa od emphaseru pod postelí už půl roku..už sou tam a hrajeto jak prase..ale bude to chtít zesík páč už to pak rádio nezvládá...ještě to není úplě hotovíještě musim zalaminovat vejšky a udělat kryty na repro....
[url]http://www.saxoclub.net/index.php?ind=gallery&op=section_view&idev=88[/u
To jsou normálka 13cm?
Strana 4 z 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
