Marek |
Zaslal: čt listopad 02, 2006 2:22 pm |
Založen: 24. 02. 2005
[quote="Saxana"]josh napsal: a aký si... máš model ? želám nech už so samotným saxom nevrážaš nikam, lebo tieto autíčka si treba hýčkať
Mam 1.5 diesel, proste pohoda jazz
Klidek a tabacek |
_________________ Saxo VTS 1.6/16V/87kW-vitaz KW BC 2006/predane |
Miki |
Zaslal: čt listopad 02, 2006 3:08 pm |
Miki |
Zaslal: čt listopad 02, 2006 3:09 pm |
josh |
Zaslal: ne listopad 12, 2006 10:03 pm |
Založen: 27. 05. 2005
ďalší mínus: nedajú sa úplne sklopiť predné sedadlá, keď si potrebuje človek v zácpe trocha pospať |
Crack |
Zaslal: ne listopad 12, 2006 10:45 pm |
Založen: 13. 01. 2006
Awex |
Zaslal: st listopad 15, 2006 7:29 am |
TO je este v pohode.......mne nesvieti ani to ovladanie ventilacie....takze mam total tmu.....pozeral som ci tam nieco nie je so ziarovkou ale ani tam ziadna nebola.........a je tam dost cudny konektor.......ako na nejaku diodu alebo co?....neviete o tom nieco? |
Zaslal: st listopad 15, 2006 10:06 pm |
Awex napsal: TO je este v pohode.......mne nesvieti ani to ovladanie ventilacie....takze mam total tmu.....pozeral som ci tam nieco nie je so ziarovkou ale ani tam ziadna nebola.........a je tam dost cudny konektor.......ako na nejaku diodu alebo co?....neviete o tom nieco?
Zkus přejít sem http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=618 |
Awex |
Zaslal: pá listopad 17, 2006 6:40 am |
no uz som prispieval aj do tej sekcie a nejak sa nikto neozval.......je len chcem vediet ci tam ide normal nejaka ziarovka na 12V alebo sa tam vopcha len nejaka dioda na 1,5V....hm ? |
saxo15d |
Zaslal: pá listopad 17, 2006 9:26 am |
Založen: 07. 10. 2006
Awex napsal: no uz som prispieval aj do tej sekcie a nejak sa nikto neozval.......je len chcem vediet ci tam ide normal nejaka ziarovka na 12V alebo sa tam vopcha len nejaka dioda na 1,5V....hm ?
Je tam ta celoskleněná mrnavá žárovička, tuším 1,2w.. Ten konektor si měl určitě venku, tak ji do něj strč a uvidíš.. |
_________________ saxo je tátovo, já mám BMW |
