Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - dusenie motoru
<  Servis  ~  dusenie motoru
lakinooo
Zaslal: st říjen 22, 2008 7:13 pm Odpovědět s citátem
Snimac klepania je vzadu na motory pri startery. Je to maozaj iba snimac.... Ziaden motorcek. Som to bol poriadne poprehanat a pohoda, ziadne dusenie nic....
Uz mam saxo v kope. V prevodovke nove loziska, prevodovy olej, nova spojka, tlmice, kotuce, zadne oblozenie, brzdove trubky. Uz sramoti kusok menej. Som myslel, ze stichne upne, ale smola.
SKreyn
Zaslal: st říjen 22, 2008 7:23 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 04. 10. 2008 Příspěvky: 437 Bydliště: Slovensko
lakinooo napsal:
oki...
koľko ťa to všetko stálo Question
1.6 16v VTS rv.6/1999
môj blog >>> http://pablovefotky.blogspot.com/
dav
Zaslal: čt říjen 23, 2008 6:21 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 03. 2005 Příspěvky: 91
Já už tam mám čidlo klepání 6. v pořadí! Vydrží to max 500 km a je to zase zpět..
lakinooo
Zaslal: čt říjen 23, 2008 8:31 am Odpovědět s citátem
Loziska + semering ( SKF, Citroen - blebe rozmery a drazky) 4000 Sk,
Prevodovy olej ARAL 1000 Sk,
spojka komplet LUK 2700,
tlmice Sachs 3400,
zadne oblozenie 0 Sk ( nejako sa objavilo v garazi)
brzdove trubky 3000 Sk.
Vacsinu z toho som odpisal na firmu. Vlastne som kupil iba brzdove trubky. Ale ta prevodovka ma sklamala, som myslel ze bude uplne tichucka, ako na sluzobnom Berlingu, ale nie je to tak. A to som vymenil komplet vsetky loziska....
SKreyn
Zaslal: čt říjen 23, 2008 5:33 pm Odpovědět s citátem
hmm, ok...
chvíľu mi to nerobilo, len sem tam cuklo a zrazu zase, boa...
no tak som bol na ďalšej diagnostike...
práve to nechcelo robiť a keď som odchádzal, tak po pár metroch mi to začalo robiť...
strašné niečo, uff, myslel som si, že ani domov nedojdem...
takže to vyhodilo chybu - lambda sonda...
hodnoty na nej najprv skakali, ako by aj mali a potom zrazu sa zastavili na 996 a po chvíli to začalo dusiť...
ešte skúsim pozrieť výfuk, či niekde nie je deravý alebo nejaký zlý spoj a potom asi budem musieť vymeniť lambda sondu...
tak a teraz mám otázku, či môžem zatiaľ odpojiť tú lambda sondu a bez nej jazdiť chvíľu, pokial ju nevymením...
no a ďalšia otázka je, že ako ju odpojiť...
díky Wink
lakinooo
Zaslal: čt říjen 23, 2008 5:42 pm Odpovědět s citátem
SKreyn napsal:
hmm, ok...
díky Wink
Myslim, ze bez lambdy pojde motor v nudzovom rezime. Ale poskodit by sa nemal. Lambdy ma konektor, tak nie je problem ju odpojit.... Ale ty mas 2 lambdy. Vies ktora je zla???
Barth3Z
Zaslal: čt říjen 23, 2008 6:06 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
citace:
ma len jednu lambda sondu Wink , bol som snim na tej diagno tak ako pise ked tomu poriadne nejebol na podlahu tak dovi dopo
gordon SVK
Zaslal: čt říjen 23, 2008 9:48 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 12. 04. 2007 Příspěvky: 290 Bydliště: BN SVK
no nemusis ju ani odpajat kedze je zla bo keby ju vytiahnes potrebujes nejaku zaslepku pravdaze Very Happy ak sa ti ju podari dostat von!bo bude urcite zazrana Smile no a prejavi sa to na spotrebe. a svieti ti aj kontrolka?
1.4 VTS so saxo polepem Smile
Barth3Z
Zaslal: čt říjen 23, 2008 9:57 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
odpoviem za Reyna, kontrolka svietila asi minutu ..podla mna staci mu vytiahnut konektor(jaj debilny system konektoru ledva som moju odpojil) bo ked je zapojena vazne nechceli by ste to zazit, spotreba asi pojde o nieco hore teraz ostava otazka ci origos alebo nahradu
SKreyn
Zaslal: pá říjen 24, 2008 9:49 pm Odpovědět s citátem
zase mi to picovalo, tak som vytiahol ten konektor a dal som ho naspet a potom to uz chvilu nerobilo...
alebo som vypol motor a po chvili nakopol a zase to chvilu islo...
inak volal som do obchodu IC a tak to vyzera ze su tam dve lambdy...
tak teraz neviem... Crying or Very sad
no a este je otazka ze ci origos alebo univerzalnu...
rozdiel je hlavne v cene, origos cca 5.000sk a uni cca 2.000sk a to je dost velky rozdiel...
gordon SVK
Zaslal: so říjen 25, 2008 6:27 pm Odpovědět s citátem
Very Happy no origo som sa pytal a chceli odomna 7330sk tak som dal uni za 1300 najazdil 3000km a zacala blbnut! no ale uz dva tyzdne je zas vsetko v poriadku este pockam na konecnu spotrebu a budem vediet isto ze ci sa schopila abo nie Sad no u mna bola spotreba nehorazna 10l/100km a po vymene v poho pod 8l v meste
SKreyn
Zaslal: so říjen 25, 2008 11:59 pm Odpovědět s citátem
hmm, dost za origoš...
uni len za 1300sk? hmm, paráda, kde si to kúpil?
ty máš jednu alebo dve lambdy?
začala blbnúť? myslíš že to je tou lambdou?
nebolo to niečim iným?
gordon SVK
Zaslal: ne říjen 26, 2008 12:36 pm Odpovědět s citátem
no stala 1300.pobehaj si nejake predajne autosuciastok vsade maju rozne ceny ! no ja mam dve ale zla bola ta predna co ide do zvodov! a blbla lambda bo som siel na diagno a povedal ze je to zas lambda potom o tyzden zhasla kontrolka a nerozsvietila sa viac tak pockam na konecnu spotrebu,podla nej viem ci funguje. Very Happy
vtsko
Zaslal: ne říjen 26, 2008 12:41 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
no a co ta stara nova spojka co bola v aute bola menena ako povedal predchadzajuci majitel,ci nie?
Saxik 1.6 16V VTS
SKreyn
Zaslal: ne říjen 26, 2008 2:07 pm Odpovědět s citátem
hmm, no ja som pozeral tie lambdy na nete a videl som za 3500sk a najlacnejsiu za 1800sk...
fakt neviem, kde si to mohol kupit za taku fajnu cenu...
no, ja viem o tej lambde, co ide do zvodov, o inej neviem, snad tam nie je aj ta druha...
este skusim pozriet vyfuk, ci nahodou tam nie je nejaka diera, alebo zly spoj, vraj aj to moze robit halusky a potom lambda dava chybne info...
Strana 7 z 9
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
