Zaslal: ne listopad 01, 2009 1:37 pm |
je to tak, ze odvzdusnovak je c.1 a vypousteci c.2?
jo a na chladici jsem nenasel vypousteci ventil. Musi se vytahnout hadice?
vtsko |
Zaslal: ne listopad 01, 2009 1:45 pm |
Zaslal: ne listopad 01, 2009 2:01 pm |
dik vtsko za pomoc. Mrknu na formule a jdu na to. Dam vedet, jak sem dopadl |
vtsko |
Zaslal: ne listopad 01, 2009 2:08 pm |
Zaslal: ne listopad 01, 2009 4:00 pm |
na chladiči výpůšták je, dole v rohu na opačné straně než je nádobka je podbnej jako odvzdušnovací co je nahoře ale já ho nepoužil vypadal dost od vodního kamene a bál sem se že bych ho urval přece jen je to jen něakej plast takže ta hadice bude shůdnější řešení. |
Zaslal: ne listopad 01, 2009 4:05 pm |
no na nafte myslim vypoustak nemam na chladici... |
Zaslal: ne listopad 01, 2009 4:42 pm |
takze musim oddelat termostat? Ted sem to vypustil a vyteklo tak 4.5 litru |
Zaslal: ne listopad 01, 2009 6:40 pm |
tak uz to mam. Zustaly mi 3 litry, z cehoz nejsem 2x rad. Ale vic nic. Mozna tam jeste neco padne, az schladne voda.
Jak se pozna, ze je to spatne odvzdusneny? |
Zaslal: ne listopad 01, 2009 6:59 pm |
vetšinou tak že to netopí a nebo to špatně chladí |
vtsko |
Zaslal: ne listopad 01, 2009 11:22 pm |
Zaslal: po listopad 02, 2009 10:07 pm |
no, budu to muset jeste jednou odvzdusnit. Topi dobre, neprehriva se, ale kdyz se rozjedu nebo v zatackach jde slyset, jak se preliva voda z jedne strany na druhou ale jen nekdy |
marek1306 |
Zaslal: st květen 12, 2010 7:41 pm |
Založen: 09. 09. 2008
Poradte kolik je v Saxu 1.0L celkový objem chladící kapaliny??V návodu o tom nic není a tady tak nějak zmatečně.A hlava je asi hliníková nebo jaké materiály se vyskytují v chladícím okruhu Saxa o objemu 1.0L??Jakou chladící kapalinu použít vzhledem k různým materiálům?Díky. |
Mystic.Biker |
Zaslal: st květen 12, 2010 8:12 pm |
Založen: 16. 06. 2009
podle autodat 5,7l |
marek1306 |
Zaslal: st květen 12, 2010 8:38 pm |
Aly vy máte 1,6L VTS?...a tam je asi určitě více jak u mého 1.0L... |
Mystic.Biker |
Zaslal: st květen 12, 2010 10:02 pm |
koukal sem na 1.0 saxo to má 5,7 l
1.6 16v a 8v 65kw má 6,1l
1.6 8v 72kw 5,8l |
