< Servis ~ Osvetlenie palubky |
vladob8 |
Zaslal: čt listopad 23, 2006 12:17 am |
Založen: 06. 07. 2006
Mam otazku, ma byt na palubke osvetlena cast na regulaciu vzduchu a ventilator. Kupil som saxo v lete a zatial mi to nevadilo ale pri tejto zime a tme...pripadne ako sa menia ziarovky, za vsetky rady vopred dakujem.
Vlado. |
_________________ _________________
Saxo 1.0i 33kW r.v.97 |
wenca30 |
Zaslal: čt listopad 23, 2006 12:34 am |
Založen: 22. 11. 2006
vladob8 napsal: Mam otazku, ma byt na palubke osvetlena cast na regulaciu vzduchu a ventilator. Kupil som saxo v lete a zatial mi to nevadilo ale pri tejto zime a tme...pripadne ako sa menia ziarovky, za vsetky rady vopred dakujem.
Vlado.
ahoj vlado,ja mam kousek z roku 2001 a osvetlenou mam pouze regulaci vzduchu,ovladac ventilatoru nikoliv.kde se tam meni zarovky to ti nepovim,protoze jsem se v techto mistech jeste nevrtal |
dyk77 |
Zaslal: čt listopad 23, 2006 12:40 am |
Založen: 24. 05. 2005
trafikant |
Zaslal: čt listopad 23, 2006 6:13 pm |
Založen: 26. 05. 2006
Sakra kluci těch stížností na neosvětlený regulátor ventilátoru topení už je tady nějak privela. Nebyl by nějakej šikulka, který by to nějak vykoumal (diody,nebo tak nějak) a pak to vyzkoušený hodil do placu? Dyť češi (aj bratia slováci) maj zlatý ručičky ne? |
_________________ SAXO 1.0i 1999 modrá je dobrá |
dyk77 |
Zaslal: čt listopad 23, 2006 6:45 pm |
FajnThomas |
Zaslal: čt listopad 23, 2006 7:03 pm |
Založen: 13. 03. 2005
dyk77 napsal: Než bych něco fušoval, tak to raději nechám tak jak to je
Mě tam to osvětlení chybělo jen ze začátku, takže jsem měl tendence kroutit zapalovačem , ale už je to OK, teď nespouštím řízení z očí a ruka už sama ví kam hrábnout
souhlas - hledal prvních 30 minut |
_________________ Fajnthomas |
Awex |
Zaslal: čt listopad 23, 2006 11:24 pm |
Akurat dneska som tam tu ziarovku daval ......a fungujeeeeeeeee......postup; vyberies radio, odmontujes predny panel (nemusis ho davat cely dole) - drzi to na 5 skrutkach - 3 uvidis v poho 2 su skrute za tymi krytmi ako je vypinac na vystrazne a ohrev zadneho skla.....no a potom ked top budes mat povolene vytiahni konektor prisluchajuci ku regulacii vzduchu a mrkni ci tam nemas odpalenu ziarovku......popripade ci tam vobec nejaku mas.....vymen ziarovku a pekne spatne to poskladaj spat.......hodne zdaru.... |
Crack |
Zaslal: pá listopad 24, 2006 8:48 am |
Založen: 13. 01. 2006
dyk77 |
Zaslal: pá listopad 24, 2006 7:07 pm |
Crack napsal: Tak jak teda?v tom druhým dotazu to některejm svítí?!mě to taky nesvítí a nechci se vv tom hrabat jen tak
Nesvítí protože máte odpálenou žárovku jak radí AWEX |
Awex |
Zaslal: pá listopad 24, 2006 8:53 pm |
je to v pohode.....ani mne sa nechcelo hrabat......nie je to nic zlozite.....najhorsie je sa do toho pustit |
