Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - nejde nic zařadit
<  Servis  ~  nejde nic zařadit
v4s1m4
Zaslal: po únor 04, 2013 10:13 pm Odpovědět s citátem
nejde nic zařadit, pokud to tam teda nenarvu, spátečka jde na místě vždy přes zuby (jako když se řadí a ještě auto nestojí), pokud je motor vypnutej jde řadit normálně, když už zařadím spojka má záběr těch 5-7cm od podlahy asi jako předtím, táhla jsou nový a problém nebyl.....díky
Zaslal: út únor 05, 2013 11:59 am Odpovědět s citátem
pokud pri vypnutym motoru vše jde a po nastartování ne tak bych to vyděl že je něco se spojkou.
v4s1m4
Zaslal: út únor 05, 2013 5:01 pm Odpovědět s citátem
je to jako kdyby se točila předloha, když tam ten kvalt narvu tak to jde 2,3,4 jde líp, lankem to poštelovat nejde......takže se musím kouknout dovnitř
casso
Zaslal: po duben 29, 2013 8:36 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 04. 2008 Příspěvky: 199 Bydliště: Zvolen
mal som to iste, stalo sa mi to cca 5 mesiacov po vymene spojky, ani som netusil, ze to moze byt a bola na reseto spojka, vymena a vsetko ide Smile
VTS 1.6i 8V @ 72kW r.v. 2002
