< Servis ~ Motor po 3km odmítá táhnout do kopce. |
marek1306 |
Zaslal: st duben 24, 2013 6:30 pm |
Založen: 09. 09. 2008
Mám motor 1,0 a po nastartování jízdě 3km převážně z kopce i na 5, po vyřazení 5 a zařazení 3 odmítá od počátku kopce táhnout, nezhasne jen nereaguje na plyn cca 3- 5s, poté neochotně s mírným cukáním přidává... čím to může být? Podávací čerpadlo? Jenže mě to dělá na pořád stejném úseku cesty do kopce, jak je motor ohřátý, kopec už nevadí...Děkuji. |
qaker |
Zaslal: čt duben 25, 2013 2:33 pm |
Založen: 07. 10. 2011
Co vstřik nebo svíčka? ale nevím přesně. |
marek1306 |
Zaslal: čt duben 25, 2013 7:58 pm |
qaker napsal: Co vstřik nebo svíčka? ale nevím přesně.
To by dělalo i jinde a ne na stále stejném místě-poloze do kopce. Napadá mě snad paliv. filtr. |
Casari |
Zaslal: pá duben 26, 2013 7:31 am |
Založen: 21. 07. 2009
Mi něco podobného dělalo u felicie, a bylo to čerpadlo |
Zaslal: pá duben 26, 2013 7:55 am |
1.0i 37kW
to je jeste karburator pokud se nepletu???? pokud si to myslim spravne, tak bych zkontroloval palivovej filtr, jestli uz neni po tech letech zacpanej, pak zkusil co cerpadlo a pak se venoval samotnymu karburatoru... protoze pokud rikas ze to dela pouze za studena muze byt problem s bohatosti smesi.... |
Zaslal: pá duben 26, 2013 8:12 am |
pleteš to je jako 1.1 jednobodová stříkačka jsou to v podstatě stejný motory |
marek1306 |
Zaslal: po květen 06, 2013 5:39 pm |
