Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Ventilátor topení
<  Servis  ~  Ventilátor topení
OiSoft
Zaslal: út leden 11, 2011 8:44 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 06. 2009 Příspěvky: 46 Bydliště: Malé Výkleky
Ahoj, najednou mi ventilátor topení jede neustále na 3. rychlost. Nejde vypnout ale jde ještě přidat na 4. stupen. Ale to je vše. Vypne se až při vypnutí klíčku. Nevíte jestli odešel motor nebo jen ovladač? Kde jsou odpory? Prosím o pomoc
Zaslal: út leden 11, 2011 8:59 pm Odpovědět s citátem
predpokladam ze mas klimu Wink mrkni do tematu o mym saxu Wink
OiSoft
Zaslal: út leden 11, 2011 9:35 pm Odpovědět s citátem
jj klimu mám, Tak uz vím, co budu dělat o víkendu. Kuchat motor a pak schánět tranzistory. Kde jsi je sehnal a co stály?
Zaslal: út leden 11, 2011 9:46 pm Odpovědět s citátem
250kc - nejakej elektroshop z prahy
OiSoft
Zaslal: ne leden 23, 2011 10:38 am Odpovědět s citátem
Už to funguje. Dal jsem tam MJ11015 tranzistory a funguje to. Hurá. Zase ušetřenejch 4500. Díky EiFFeL
ZEDON
Zaslal: ne srpen 04, 2013 11:44 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 01. 05. 2008 Příspěvky: 7 Bydliště: KOMUŠÍN-HORAŽĎOVICE
EiFFeL napsal:
Zdar! Prosím tě,kde je ter tranzistorák??? Smile Ženě to blbne stejně a pořád otravuje Smile
Zaslal: ne srpen 04, 2013 11:50 am Odpovědět s citátem
zdar, vydlabej ventilator a primo na nem Wink
ZEDON
Zaslal: po srpen 05, 2013 8:19 pm Odpovědět s citátem
Dík,už to mám všechno vydlabané,ale nevím kde seženu ten tranzistorák,jeden je v háji.Hladám to na netu a zatím nic Sad Pomoooc!!!!
Zaslal: po srpen 05, 2013 8:33 pm Odpovědět s citátem
ty EiFFellovy MJ11033G maji v GESu: http://www.ges.cz/cz/mj11033-GES04913047.html
ZEDON
Zaslal: út srpen 06, 2013 2:15 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
Mám tam teda jiný,ale už jsem je objednal,dííík!!
Zaslal: út srpen 06, 2013 5:21 pm Odpovědět s citátem
origo jsou jine, tohle je parametricky shodna nahrada...
ZEDON
Zaslal: čt srpen 08, 2013 6:58 pm Odpovědět s citátem
Tak se s tím s... asi dvě hodiny a výsledek je ten,že to sice funguje na všechny stupně,ale úplně to vypnout nejde. Má to rychlost menší než na stupeň jedna.Jeden ten tr. se docela dost hřeje. Ještě něco prubnu,ale nejsem radostí bez sebe ... :-/ Confused Pořád stejný,tak nevím,třeba se ten ventilátor má točit... Rolling Eyes Ještě otázka: jde vám ovládat vetilátor pouze zapnutým klíčkem bez nastartovaného motoru? Mě to jde pouze s motorem.
Zaslal: čt srpen 08, 2013 8:08 pm Odpovědět s citátem
na saxu vali ventilator pouze s motorem...
a to ostatni bude asi rukama...
ZEDON
Zaslal: čt srpen 08, 2013 8:15 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
Já mám ruce v pořádku,na autech si dělám vše sám,včetně rozvodů,ale tady bude chybka asi ještě někde jinde. Drzoune Mad Víš jistě,že se vetilátor netočí v poloze "0" ??
Zaslal: čt srpen 08, 2013 8:25 pm Odpovědět s citátem
rozvody jsou o tom umet zastrcit tri koliky na spravny misto Wink jinak nic...
popravde receno, mam pocit ze po vymene se tocil mirne i na 0, protoze ty tranzistory jak nebyly uplne presny tak asi neco zvladly propustit... Wink akorat uz se ti po redukci a rekonstrukci kompletni elektroinstalace nepodivam...
max. mam doma funkcni ventilator do klima verze...
