< Servis ~ sekvnční výstup |
Andrew |
Zaslal: út listopad 26, 2013 10:46 am |
Založen: 11. 03. 2013
Ahoj, universální DO mám namontovaný, ale ještě bych rád využil funkce nové jednotky- " sekvenční výstup na směrovky 300mA" , chci ho připojit na tlačítko výsražných světel, ale je tam 8 vodičů a nejsem si jistej na kterej ho mám napojit.
Podle obrázku z knihy "Jak na to" bych to dal na ten 4 vývod ( Ve-zelenej drát) bude to tak fungovat nebo je to potřeba dát na jinej vodič ? v tej knize je to el. schéma na straně 295 a spínač je pod číslem 65. Díky moc za odpověď. [/img] |
Zaslal: út listopad 26, 2013 4:48 pm |
neni 300mA malo na bliknuti 6 zarovkama? jen tak jako uvaha mimo tema |
Zaslal: út listopad 26, 2013 5:39 pm |
asi si popletl výstupy, těch 300mA to bude nějaký sekvenční výstup buď na jednotku dovření oken nebo odskok kufru. Výstup na blinkry musí mít kolem 10A buď je jeden, ten se pak musí rozdělit pomocí diod na levou a pravou stranu a nebo jsou na jednotce připraveny rovnou dva dráty a ty pak už stačí zapojit na příslušné kabely. Ten kabel co jsi napsal je nesmysl to je napájení páčky pod volantem to ti nic blikat nebude. Pokud chceš napojit výstupy jednotky na tlačítko tak pravá strana je číslo 5 kabel 2340(VE) a levá je 6 kabel 2330(OR). |
Andrew |
Zaslal: út listopad 26, 2013 5:54 pm |
v manuálu píšou: (+/- 300mA) sekvenční výstup na optickou signalizaci (výstupní vodič). sekvenční výstup připojte ke spínači směrových světel (impulsní vodič).Výstup je aktivní při odemknutí a zamknutí centrálního zamykání.Při použití tohoto výstupu už není potřeba zapojovat silové výstupy na směrová světla. Tak se v tom teda ztrácím, jinak z jednotky jdou i dva oranžový silový přímo na směrovky. Myslel jsem že ten sekvenční bude jednosušší , ale jestli stačí dát ty dva oranžový silový na ty dva piny výstražnýho tlačítka bylo by to asi jedno.Někde na jiným foru myslím vw psal že to měl taky ten výstup 300mA impulsně a fungovalo mu to na ten výstražnej, tak nevim. Taky mně ten proud příjde malinkej. |
Zaslal: út listopad 26, 2013 5:57 pm |
u saxa zapojujes ty silovy |
Andrew |
Zaslal: út listopad 26, 2013 6:00 pm |
ok dík, já jen že prioritní byl jeden drát než dva. Není problém natáhnout dva ... spíš ze zvědavosti na co teda je . |
Andrew |
Zaslal: út listopad 26, 2013 6:21 pm |
tak mě tak napadá jestli ten výstup 0,3A není pro LED blinkry to by sedělo |
Zaslal: út listopad 26, 2013 6:56 pm |
je to pro auta kde jsou blinkry ovládané bud přes nějaké relé nebo nějakou jednotku, jenomže u saxa jsou ovládany přímo takže použij ty silové a zapoj je jak jsem psal výše. |
Andrew |
Zaslal: út listopad 26, 2013 7:40 pm |
jj tak ti děkuju |
