Na kolika šroubech drží přední světlo ( levé) ? Prošel jsem tu snad všechno, dal jsem i hledat a o demontáži jsem nic nenašel. Já po otevřeví haupny vidím dva. Díky za info.
Třetí šroub je pod tou plastovou lištou. Ta je jenom nacvaknutá na bílých držácích.
