Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - saxo 1.6 vts 8V,65 kW
<  Nákup/Prodej  ~  saxo 1.6 vts 8V,65 kW
marreekk
Zaslal: po únor 17, 2014 11:37 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 20. 05. 2013 Příspěvky: 1 Bydliště: Šumperk
Obracím se pro radu na ocenění mého saxa, Mám nějakou představu, kterou si nechám pro sebe, ale chci zjistit, jestli to vidíte stejně, moc díky.. Saxo 1.6 VTS 8V (o auto bylo vždy dobře pečováno, auto jsem kupoval od kamaráda, který ho měl v super stavu, viz foto jako nové), 65 kW, r.v. 11/1999, objem: (1 587 ccm) najeto: 186 500 km, ABS, centrál, el. okna, el. ovládání zrcátek, xenony, 2x airbag, střešní okno, repro (2 zesilovače 1000W+800W), technická do 12. 11. 2015, elektrony 14 (jsou na nich zimní pneu, vloni kupované s dobrým vzorkem) a letní elektrony 16 (jsou na nich ještě letní pneu, ale téměř bez vzorku), na střeše karbon, nejpodstatnější výměny: 6. 11. 2013 nová baterie Banner 12V 44 Ah, 3. 4. 2013 powerflex front lower engine mount, 19. 3. 2013 přední sportovní pružiny saxo, 6. 11. 2012 výměna regulátor dobijení , 18. 5. 2012 brzdové kotouče trw zadní, 7. 5. 2012 Brembo brzdové kotouče přední, 7. 5. 2012 Brembo brzdové destičky přední, 7. 5. 2012 Brembo brzdové destičky zadní, 5. 3. 2012 sada rozvodového řemene Koyo, 5. 3. 2012 Vodní pumpa, 5. 3. 2012 zapalovací svíčka Super 4 BOSCH, 31. 1. 2011 čepy zadní nápravy, 31. 1. 2011 ložisko jehlové – sada SNR 2Ks, chromové nálepky 16V si prosím nevšímejte, původně tam bylo něco jiného nalepeno, ale někdo to pořád strhával, tak jsem tam dal toto.. více foto na http://marreekk.rajce.idnes.cz/saxo_vts ,
swooper
Zaslal: út únor 18, 2014 9:23 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 26. 09. 2006 Příspěvky: 787 Bydliště: Příbram
Máš to moc pěkný a čistý. Vypadá, že se o něj staralo. Taková Saxa už nejsou. S tou cenou je to horš. Vždy má prodávající představu, ale chodí nabídky typu: Za 15tis koupim hned Smile)) Podle mě reálně tak 30tis je reálných. Už má přes 14 let no...Ale peníze co v tom jsou se nikdy nevrátí....
Saxo VTS 1.6 16V 2002 - Blue Jet!
www.saxoracingteam.webnode.cz
www.skyservice.cz
http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=4473
troskalp
Zaslal: st únor 19, 2014 1:09 am Odpovědět s citátem
Neni to Lukesovo saxo byvale? Sry za OT
Další citroen C5
Zaslal: st únor 19, 2014 8:16 am Odpovědět s citátem
Jo je.
