< Servis ~ Rozsvítí se zajízdy zároveň kontrolky oleje a vody |
gObla |
Zaslal: út únor 25, 2014 2:58 pm |
Založen: 16. 08. 2011
Zdravím,
Za jízdy hlavně při prudkých zatáčkách,sjezdech se rozsvítí kontrolky oleje a vody červeně. Mám to dolité na max . Je možné že to kecá nebo co s tím je? Hledal jsem tady ale nic konkrétnějšího jsem nenašel. |
Zaslal: út únor 25, 2014 3:02 pm |
a mas spravne dlouhou merku? protoze tohle se za jizdy opravdu rozsvecuje jenom kdyz si to cucne vzduchu a neni tlak... |
gObla |
Zaslal: út únor 25, 2014 3:07 pm |
Měrka je pořád stejná od začátku nic jsem s tím nedělal,neměnil, právě proto mě to zaráží že z ničeho nic |
gObla |
Zaslal: st únor 26, 2014 9:20 pm |
dělá to převážně v levotočivých zatáčkách ... v pravo vůbec aji kdybych jel po dvou kolech.
Neví někdo co s tím je? mám to ignorovat? |
gObla |
Zaslal: čt únor 27, 2014 2:30 pm |
nejspíš vyřešeno , měl pravdu Eiflel ... asi to bylo tím že jak je měrka oleje tak ta plastova picovina tam byla jen z pulky tak ze tam byla dira a bralo to vzduch. Boze takova kravina |
gObla |
Zaslal: po březen 03, 2014 9:45 pm |
tak chvilku to přestalo a už to zas svítí jak na kolotoči. Volal jsem mechanikovi a prý je to nějaký čidlo. Asi má pravdu pač to svítí furt a najel jsem s tím přes 60km dnes a nic se nestalo ... max vyhořím. |
Zaslal: po březen 03, 2014 10:26 pm |
cidlo na tlak je nad filtrem... |
gObla |
Zaslal: po březen 03, 2014 10:37 pm |
EiFFeL napsal: cidlo na tlak je nad filtrem...
diky moc |
