Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Ventilace
<  Servis  ~  Ventilace
Vojta
Zaslal: čt květen 03, 2007 3:50 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 03. 05. 2007 Příspěvky: 16 Bydliště: Zdice
Ahoj všichni, mám malý problém. Již nějakou dobu mi nejde ventilace v autě, tedy přesněji ventilátor. Je to nepříjemné jak v zimě, netopí, tak v létě, nechladí... Smile Jen při vyšší rychlosti mi to žene do kabiny vzduch. Neměl jste někdy někdo podobný problém? Je to spíše problém ventilátoru, v kabelech nebo ovladače na palubce? Díky
Vojta
Zaslal: so květen 05, 2007 2:54 pm Odpovědět s citátem
Tak jsem sehnal nový ventilátor, zapojím ho a nic, vyměním pojistky a nic. Tak už opravdu nevím co s tím... Crying or Very sad
critik
Zaslal: ne květen 06, 2007 12:40 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 22. 08. 2006 Příspěvky: 127 Bydliště: Louny
ovladač na palubce,taky jsem měnil,koupil jsem celej ten středovej díl asi za 200 a vymenil potenciometr,bacha jsou 2 typy
SAXO VTS 1.6 16V kola BSA 291 15" - pneu 195/45 - předek na pružinách Weitec -40 mm
audio Hertz,vejfuck Ulter S.
Vojta
Zaslal: po květen 07, 2007 11:29 am Odpovědět s citátem
tak jsem dnes vyměnil ovladač na palubce a nic, zkusil jsem vyměnit i relé a taky nic... Crying or Very sad
critik
Zaslal: po květen 07, 2007 11:48 am Odpovědět s citátem
pojistka?to si asi koukal ne?
Vojta
Zaslal: po květen 07, 2007 1:51 pm Odpovědět s citátem
no, jo. Tu jsem měnil pro jistotu několikrát. I jsem zkoušel jestli není uvolněný kabel ve svorkovnici a taky ne... Crying or Very sad
critik
Zaslal: po květen 07, 2007 4:05 pm Odpovědět s citátem
tak potom jedine samotnej ventilator,odpoj ho a zmer jestli do nej tece,pokud ano,tak je to jasny,je v pr....
Vojta
Zaslal: po květen 07, 2007 7:11 pm Odpovědět s citátem
ventilátor je Ok, už jsem zkoušel i novej. Takže to podle všeho vypadá na kabely... Sad
jdobry
Zaslal: po květen 07, 2007 7:14 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 26. 04. 2007 Příspěvky: 21 Bydliště: Kaznejov
Vojta napsal:
Pokud jde ventilator pouze v poloze max, tak jsou v p.... tranzistory regulatoru. Je to stejny jako u Pezouta. Viz napriklad http://www.peugeot-club.cz/forum/viewthread.php?tid=7797&page=2
nebo i jinde resi se to dost casto.
Bishboun
Zaslal: po květen 07, 2007 7:19 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 01. 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Ústí n.L.
Vojta napsal:
Cus me blbne u ventilatoru klapka vnitrniho okruhu, zavrela se a ten moturek ne a ne ji otevrit.... zkus jestly ji taky nemas zavrenou.... pak by ti ten cerstvej vzduch dovnitr nesel. Teda abych upresnil tak mam klimatizaci a ty maj vnitrni okruh. Moturek najdes pod kaslikem u spolujezdce ( zhora) .... je to na dve hvezdicku a tri krizovy sroubky. zamotnej moturek na dva krizaky... jinak nevim co by to bylo kdyz si uz tolik toho zkusil (max. vymenit kabinovej filtr)
Trumpeta z kamionu o mě dává vědět když mě nekdo přehlídne Smile a 230V v autě najdu taky.
