Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Vyčištění klapky a krokáče
<  Tuning  ~  Vyčištění klapky a krokáče
lh13
Zaslal: so duben 05, 2014 8:31 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 14. 06. 2013 Příspěvky: 34 Bydliště: Suchdol nad Lužnicí
Ahoj,hledal jsem tady na foru a nenašel,tak snad mi někdo poradí...budu montovat náporové sání a když už se to bude dělat,tak bych chtěl při tom udělat i vyčištění klapky i krokáče,protože se mi zdá,že mi habrují trochu otáčky,tak bych chtěl tohle udělat.Zvládnu to sám a nebo by to měl dělat nějaký odborník?Mohu tam něco rozhodit apod.?Napsal by mi někdo správný postup jak na to?Jak je to potom s nastavením klapky,musí se na diagnostiku a nebo si to motor nastaví sám?Čím to případně vyčistit,co je na to nejlepší líh,tech.benzín,čistící sprej?Budu rád,kdyby mi někdo poradil,budu vděčný...mějte se kluci.
PS:Zatím jsem se rozhodl u toho sportovního náporového sání,pro variantu, že natáhnu hadičku pod auto a uvidím co to bude dělat...a jestli můj motor je olejnička:-) jak je tu popisováno,stačí koupit kousek hadičky cca 10cm a jen to ohnout do motorového prostoru a nebo se koupí delší kus a natáhne se to až úplně dolů a zajistí proti pohybu, aby případný zbytky oleje nešli vůbec do motorového prostoru?
lh13
Zaslal: so duben 05, 2014 8:39 am Odpovědět s citátem
Jo a jedná se mi o 1.6 16V 87kw...
Zaslal: so duben 05, 2014 9:52 am Odpovědět s citátem
v origo sani jsem mel taky olej...
potom co jsem dal naporovy, tak to bylo suchy...
takze si tak nejak myslim, ze si to motor "vytahoval" sam
takze hadicku dolu a cau...
co se tyka demontaze, je tam inbus, po motazi zpatky jen zapojis konektory, nic nenastavujes... co se tyka cisteni - pouzij cokoliv co je schopno rozpustit ten bordel co tam bude...
