LukasGTi |
Zaslal: po duben 21, 2014 1:17 pm |
Založen: 12. 04. 2014
Ahoj, netěsní mi ventil. víko a to celkem dost, motor celý od oleje, dá se to přetěsnit silikonem, nebo mám sehnat plastové z TU5JP4 ?
Dotaz č.1 - Nemá být tahle díra nějak zaslepená ?
Dotaz č.2 - Neví někdo co je tohle za čidlo ?
Zaslal: po duben 21, 2014 3:31 pm |
č. 1 - ne
č. 2 - pro spínání sahary (nejspíš) |
LukasGTi |
Zaslal: po duben 21, 2014 4:23 pm |
Tak jsem sundal víko a zjistil jsem, že olej teče i tou spodní částí, jakoby pod vačkou, snad ji nebudu muset vyndat. Nemá být pod víkem nějaké těsnění ?
Jinak sahara mi normálně spína... |
P.E.T.R |
Zaslal: po duben 21, 2014 4:38 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Abys to přetěsnil pod vačkama, tak musíš logicky sundat vačky. Origo je tam těsnění, ale to se nedá koupit, takže jedině silikon. Podle fotky už to máš i pod vačkama přetěsňovaný silikonem. |
LukasGTi |
Zaslal: po duben 21, 2014 5:03 pm |
No tak to mám radost, vačky ven to už není žádná sranda. |
Zaslal: po duben 21, 2014 5:08 pm |
hlavně to dělal nějakej silikonovej kral dekle z JP4 jsou nejlepsi volba... |
LukasGTi |
Zaslal: po duben 21, 2014 5:42 pm |
Takže musím sundat řemen, vyndat řemenice a vačky kvůli takový kravině ? |
vojta.kr |
Zaslal: po duben 21, 2014 7:50 pm |
Založen: 27. 08. 2010
Tak tak vše musí ven. Dnes jsem to dělal s tím že jsem sundal i hlavu [/img] |
LukasGTi |
Zaslal: po duben 21, 2014 7:51 pm |
A jak pak nastavím vačky a řemenice do té samé pozice jak byly předtím ? |
Sandman |
Zaslal: po duben 21, 2014 7:52 pm |
Založen: 05. 08. 2008
č.1 je diera pre "EGR" ventil, lenze ty tam nemas zavit na srouby, takze to bude len nejaka predpriprava... |
Zaslal: po duben 21, 2014 8:07 pm |
jednoduše, jsou tam díry na kolíky... u ubou vaček + na setrvačníku... |
LukasGTi |
Zaslal: po duben 21, 2014 8:52 pm |
Takže řemenice můžou zůstat na vačkách ? |
P.E.T.R |
Zaslal: po duben 21, 2014 8:56 pm |
Já jsem teda zajištění setrvačníku nenašel, takže jsem to nastavoval podle polohy pístu, ale můžeš si to označit i na řemenu podle zubů a vačková kola si nastavíš přesně na aretační díry. Vačky vyndáš i s kolama, nemusí se to rozdělávat. |
Zaslal: po duben 21, 2014 9:22 pm |
me by zajimalo jak tam naklepnes pres to ozubeny kolo to gufero... |
