< Servis ~ imobilizer v zimě |
mc.pishkot |
Zaslal: čt listopad 28, 2013 4:24 pm |
Založen: 20. 04. 2011
Ahoj,
mám ještě jeden problémek, věčně probírané téma, IMOBILIZÉR. Normálně mi funguje, ale jakmile přijde zima, tak začíná blbnout a pomáhá jen odpojit baterku. Což není v zimě úplně ideální Nevěděl by někdo jak tenhle nešvar opravit? Čím to je že to blbne jen v zimě? Je vada na ECU nebo na snímači? Otáčení klíčku mi nepomáhá ani prudce zamknout volant. Dá se někde třeba sehnat ten kroužek co je na spínačce? Pomohlo by to? Na netu jsem ho nenašel.
Já mám ten imobilizer v klíčku, takže vyoperování není jednoduché jako u klávesnice.
Nejdřív bych chtěl zkusit všechny možnosti než to nechám vyoperovat.
Děkuju za rady...témat jsem tu přečetl mnoho o imo ale na nic kloudnýho se nikdy nějak moc nepřišlo. |
Zaslal: čt listopad 28, 2013 4:43 pm |
imo off za 2500 |
mc.pishkot |
Zaslal: čt listopad 28, 2013 4:50 pm |
EiFFeL napsal: imo off za 2500
to bych chtěl jako poslední variantu, teď jsem se do toho vysypal za 10t a chtěl bych to pořešit co možná nejlevnějc |
mc.pishkot |
Zaslal: čt listopad 28, 2013 6:28 pm |
Dá se vůbec sehnat ten kroužek (čtečka) imobilizeru s klíčku? |
Zaslal: čt listopad 28, 2013 8:39 pm |
Zaslal: čt listopad 28, 2013 11:06 pm |
to mi taky nekde lezi doma |
mc.pishkot |
Zaslal: pá listopad 29, 2013 11:06 am |
EiFFeL napsal: to mi taky nekde lezi doma
mno a funguje to i v zimě?
mě by zajímalo, čemu vadí ta zima, jestli ECU když vyhodnocuje ten kód v klíči a nebo ten kroužek co to snímá... |
v4s1m4 |
Zaslal: pá listopad 29, 2013 12:03 pm |
Založen: 23. 09. 2010
taky mi to imo blikalo v zimě častěji, vypáral jsem to jak u klíčku tak u druhýho auta u klávesnice a je klid, u mě stačilo na čerpadle se napíchnout na ten otevírací ventil, řj nemá ani jedno.... |
mc.pishkot |
Zaslal: pá listopad 29, 2013 1:54 pm |
v4s1m4 napsal: taky mi to imo blikalo v zimě častěji, vypáral jsem to jak u klíčku tak u druhýho auta u klávesnice a je klid, u mě stačilo na čerpadle se napíchnout na ten otevírací ventil, řj nemá ani jedno....
tomu úplně nerozumím, co přesně si na tom čerpadle udělal? Nebylo to u diesla?
Škoda že nemám tu klávesnici, bylo by po problému |
v4s1m4 |
Zaslal: pá listopad 29, 2013 2:18 pm |
jo mám diesely, ja chtěl jen napsat že se zákrok nelišil jestli jsem to páral z auta s imo v klíčku nebo z auta s imo klávesnicí - oboje sem dělal, na těch dvouch imo otevíral jen ten ventil, nevím jak u tebe jestli třeba ještě nezabezpečuje něco dalšího krom čerpadla to musí napsat jiní..... |
mc.pishkot |
Zaslal: pá listopad 29, 2013 2:32 pm |
v4s1m4 napsal: jo mám diesely, ja chtěl jen napsat že se zákrok nelišil jestli jsem to páral z auta s imo v klíčku nebo z auta s imo klávesnicí - oboje sem dělal, na těch dvouch imo otevíral jen ten ventil, nevím jak u tebe jestli třeba ještě nezabezpečuje něco dalšího krom čerpadla to musí napsat jiní.....
mno právě že sem někde četl že u diesla je to jednoduchý zákrok na čerpadle...u benzínu je to prý složitější... |
v4s1m4 |
Zaslal: pá listopad 29, 2013 2:33 pm |
mc.pishkot napsal: v4s1m4 napsal: jo mám diesely, ja chtěl jen napsat že se zákrok nelišil jestli jsem to páral z auta s imo v klíčku nebo z auta s imo klávesnicí - oboje sem dělal, na těch dvouch imo otevíral jen ten ventil, nevím jak u tebe jestli třeba ještě nezabezpečuje něco dalšího krom čerpadla to musí napsat jiní.....
jn tak tam nemůžu sloužit |
mc.pishkot |
Zaslal: út prosinec 03, 2013 3:27 pm |
fakt nikdo neví? Dnes to byl zas očistec, ráno mráz, tak jsem asi 30x otáčel klíč a nic...ještě skusím odmontovat plasty za volantem a skusim poštělovat ten kroužek.....kdyby někoho něco napadlo...tak piště piště.... |
Zaslal: út prosinec 03, 2013 6:01 pm |
pokud se ti podari nastartovat, odpoj za chodu jednotku imobilizeru a nech ji odpojenou. Pak uz by melo auto startovat vzdycky, pokud byla chyba v imobilizeru. Jednotka je pod volantem a vypada takto:
mc.pishkot |
Zaslal: út prosinec 03, 2013 9:42 pm |
MrChodnyCZ napsal: pokud se ti podari nastartovat, odpoj za chodu jednotku imobilizeru a nech ji odpojenou. Pak uz by melo auto startovat vzdycky, pokud byla chyba v imobilizeru. Jednotka je pod volantem a vypada takto:
bomba zejtra to vyzkouším...děkuju za radu |
