Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - volnoběh
<  Servis  ~  volnoběh
laudman
Zaslal: čt červenec 10, 2014 5:07 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 26. 06. 2014 Příspěvky: 7 Bydliště: Vysoké Mýto
zdravim mam problem ohledně peugeota 106 typ motoru kfx za studena to prostě nevydrži nastartovany ani 2 vteřiny klapku už mam tak pootevřenou že jakmile cvrnknu o plyn tak mě to vyleti nad 4000 a pak zas hnedka chcipne za tepla blafe jak super odladěnej zavodák na cca 2000 otaček škrtici klapku mam celou novou i se všema čidlama lambda je taky vyměněná předem díky za rady
Zaslal: čt červenec 10, 2014 5:11 pm Odpovědět s citátem
Cidlo teploty vody je taky nove?
laudman
Zaslal: čt červenec 10, 2014 5:17 pm Odpovědět s citátem
to jedine neni Very Happy ale když ho vypojim tak žadna změna
Zaslal: čt červenec 10, 2014 9:26 pm Odpovědět s citátem
tak ho vymen
laudman
Zaslal: pá červenec 11, 2014 6:23 pm Odpovědět s citátem
tak čidlo zitry dorazi tak uvidime Very Happy
Jarouš
Zaslal: ne září 21, 2014 6:15 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 28. 04. 2014 Příspěvky: 57 Bydliště: Moravská Třebová
Jak si dopad? Bylo by dobrý vždy napsat jak ste to vyřešili.
RIDE TO LIVE & LIVE TO RIDE - SAXO 1.1 44kw HDZ
