Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - centrál
<  Servis  ~  centrál
Andrew
Zaslal: po říjen 27, 2014 6:52 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 11. 03. 2013 Příspěvky: 89 Bydliště: RK
Zdravím, Mám v saxu tento centrál http://alarmtuning.cz/alkove-ovladani-centralniho-zamykani/privesek-ke-klicum//dalkove-ovladani-centralniho-zamykani-keetec-cz-100-new.htm. Po roce co to tam mám to začalo zlobit. Minulý týden to začalo tím, že když jsem auto odemknul přes dálkáč tak vyskočili ty čudlíky z tapeců nahoru, ale hned zase spadli dolů a auto se samo zamklo. Klíčkem to ručně šlapalo bez problému. Nechal jsem to být a od rána to zase chodilo asi dva týdny do dneška, Kdy to začalo zase dělat. Takže klíčkem v zámku to šlape v pohodě na všech dveřích. Na dálkáč defakto nejde odemknout. V čem by mohl být problém ? Díky
Ondra
Andrew
Zaslal: po říjen 27, 2014 6:58 pm Odpovědět s citátem
jediný co mě napadá je že by kabel který to zamyká se někde dostal na kostru a trvale to držel zamknutý. Asi se tomu nevyhnu ale moc se mi do toho nechce šťourat když vím jak málo místa tam je a jaký sra*í s tím tenkrát bylo
Zaslal: po říjen 27, 2014 8:18 pm Odpovědět s citátem
Káble, alebo samotná RJ pre DO. Čo presne ti nikto nepovie, lebo nikto ani netuší ako a kam si sa pripájal.
Andrew
Zaslal: po říjen 27, 2014 8:46 pm Odpovědět s citátem
jo jasně já to chápu, ale je to všechno připájený podle manuálu tam kam co patří, nic víc nic míň. do těď to fungovalo takže jsou dvě možnosti (dle mě). Buď se ten zamykací drát spojil s kostrou někde nebo je špatná ta jednotka. Ptal jsem se dřív než to rozdělám. je tam fakt špatný přístup
P.E.T.R
Zaslal: po říjen 27, 2014 8:54 pm Odpovědět s citátem
Tipnul bych jednotku, kdyby to mělo být kabelem, tak by to mělo dělat i při otevření klíčem.
Andrew
Zaslal: po říjen 27, 2014 8:57 pm Odpovědět s citátem
díky. Přesně to jsem potřeboval vědět
Wink
Andrew
Zaslal: po říjen 27, 2014 9:05 pm Odpovědět s citátem
ještě dodám, že origo centrál tam je a je funkční takže pokud zamykám klíček tak je použitý origo a taky že to funguje bez problému. Na dálku to začalo zlobit, takže by to sedělo na tu jednotku
P.E.T.R
Zaslal: po říjen 27, 2014 9:39 pm Odpovědět s citátem
Takže jsi jen připojil jednotku pro DO k origo jednotce centrálu? Jestli jo, tak je to asi jasný a bude to jednotkou pro DO.
Andrew
Zaslal: po říjen 27, 2014 9:46 pm Odpovědět s citátem
jo ta keetec je zapojená paralelně k origo. Necelý rok bez problému a teď se to začlo jebat. Myslím že by měli uznat reklamaci bez problému
Andrew
Zaslal: po říjen 27, 2014 9:55 pm Odpovědět s citátem
zkusím pípnout ten kabel pro zamknutí ( dle schéma je to modro/bílá ) proti kostře, Pokud pípně tak tak je to někde chytlý na kostru
Zaslal: út říjen 28, 2014 9:29 pm Odpovědět s citátem
Odpoj konektor RJ DO, priveď kostru na zamykací kábel, potom na odomykací. Zistíš že RJ je v kely.
qaker
Zaslal: st říjen 29, 2014 7:47 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 07. 10. 2011 Příspěvky: 208 Bydliště: Litvínov
Surprised Já mám jen mechanické zámky a švihadla na okna a jsem spokojen. Razz
Andrew
Zaslal: st říjen 29, 2014 9:03 am Odpovědět s citátem
tak snad je po problému. Začal jsem od toho nejjednodušího a to že jsem sledoval pohyb toho čudlíku ve dveřích a uplně nahoru vyskočil tak jednou z 5ti pokusů. Takže tím jak nevyskočí až nahoru tak to zase zamkne. Pohnul jsem trochu s tapecem a vyčistil a promáznul ten čudl. Zatím to jede v pohodě. Tak uvidíme časem. Jednotka bude tedy nejspíš v pořádku
jadek
Zaslal: st říjen 29, 2014 4:07 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 19. 05. 2010 Příspěvky: 55 Bydliště: Solnice
Mám ten samy problém akorát u origo dálkového centrálu. Je to přes infračervený port, šlo to ale od té doby co jsem se vrtal v klicku se to po zmacknuti odemkne a ihned zamkne.
Andrew
Zaslal: st říjen 29, 2014 4:24 pm Odpovědět s citátem
no jasný. Tak to bude ono, ale je to o hodně přijatelnější než problém s jednotkou. Koukám že si ze solnice. To je za humny
