Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Centrál VTS
<  Servis  ~  Centrál VTS
Václav Vintr
Zaslal: ne leden 11, 2015 9:07 am Odpovědět s citátem
Anonymní
Čus saxoklubáci,
Nemáte někdo zkušenosti se zapojením univerzálního centrálu na DO u VTSka?
Z fabriky to má centrál jen na klíček a rád bych to předělal na DO.Ještě jsem nic nekupoval,tak jestli máte nějaké tipy/rady tak budu jen rád.
Díky za info nebo mi dejte odkaz na vlákno,jestli už tu podobná diskuse byla/je.
Díky moc Smile
Andrew
Zaslal: po leden 12, 2015 9:00 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 11. 03. 2013 Příspěvky: 89 Bydliště: RK
já jsem použil tuto řídící jednotku http://alarmtuning.cz/alkove-ovladani-centralniho-zamykani/privesek-ke-klicum//dalkove-ovladani-centralniho-zamykani-keetec-cz-100-new.htm zapojíš to podle návodu který k tomu je. já to mám zapojený paralelně k původní jednotce, ale výstupy v podstatě jen spínají motorky, takže by neměl být problém to zapojit
Václav Vintr
Zaslal: út leden 13, 2015 7:55 am Odpovědět s citátem
Anonymní
Díky moc za info Andrew.....
Zaslal: út leden 13, 2015 8:28 am Odpovědět s citátem
zapojení centrálu je to mnohokráte řešeno...
a je to úplně jednoduchý, u pojistkek pod palubkou je původní jednotka, která ovládá centrál, k ní stačí připojit paralelně dokoupenou jednotku a zapojit +12v, kostru a 2 ovládácí vývody - používá se ovládání kostrou a připojuje se to na signalizační kabel ze zámku z řidičových dveří... neorigo jednotka similuje sepnutím ruční zamknutí řidičových dveří a origo jednotka je postará o zamčení auta Wink
Václav Vintr
Zaslal: út leden 13, 2015 8:37 am Odpovědět s citátem
Anonymní
Uuuuž jsem dostal tip od Andrewa a mam už i objednáno....díky za info Eiffele
Andrew
Zaslal: út leden 13, 2015 4:45 pm Odpovědět s citátem
a jako bonus jsem to zapojil na blinkry takže při odemknutí 2x zablikaj výstražný, při zamknutí 1 a jak je na tom ovladači to (i) tak to má funkci takovou že po stisknutí 10x zablikají výstražný. což je dobrý když třeba na větším parkovišti nemůžeš najít svoje auto.
troskalp
Zaslal: út leden 13, 2015 11:11 pm Odpovědět s citátem
EX-Saxoclubák Založen: 01. 09. 2008 Příspěvky: 2204 Bydliště: Střílky
To blikáni blinkrama abys poznal svoje auto bych praktikoval kdybych mel koktavku fmetle ftedeicku a na hlinach..tech je tolik že poznáš spis podle SPZ a kol Very Happy Very Happy Very Happy
saxik 1.6 8v BÍLÁ KŮŽEE exxx - nezapomenu na nej-prvni auto
Další citroen C5
Václav Vintr
Zaslal: st leden 14, 2015 2:42 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
Pánové díky moc za všechny informace.......jen možná ještě jeden dotaz...resp. 2 dotazy....... 1- jak dlouho cca trva zapojeni?
2 - Čirou náááhodou nejste někdo z okolí Rakovníka a nechtělo by se Vám do toho zapojení za řekněme " mírnou" úplatu?
Andrew
Zaslal: st leden 14, 2015 2:58 pm Odpovědět s citátem
tak to je dost individuální. Pokud víš kam co zapojit a jsi zručný máš to do hodinky. Počítej spíš tak 3 Very Happy jenom se připrav na to, že je tam dost debilní přístup. Já u toho klel. na konektor jednotky připájíš . na první pin +12V 2 pin zem. a pak zjistíš který piny jsou zamykací a odemykací. myslím že to byly dva modrý, ale už je to dlouho tak nevím přesně.
Václav Vintr
Zaslal: st leden 14, 2015 3:02 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
OK,tak já se na to podívám a uvidíme.....vždycky jsou 2 možnosti že? Laughing
