< Servis ~ Manžeta řízení - problém |
Saxomet |
Zaslal: po únor 23, 2015 6:52 pm |
Založen: 09. 04. 2013
Zdravím všechny kolegy, mám problém s manžetou řízení za sáním na mojem Saxu 1.5D 42 KW r.v.1998 bez posil. Stará manžeta v totálně havarijním stavu, takže z ní nezjistím délku původní. Koupil jsem v Kelly novou (varianta s háčkem v tomto provedení měli jen délku 134 mm) průměry sedí, ale délka ne, při vysunutí hřebene dobré, ale při zatažení se sroluje a při opětovném vysunutí už je v háji. Změřil jsem že manžeta při úplném vysunutí hřebene by měla měřit okolo 165 mm, při stažení asi 25 mm, jen poznámka hřebenová tyč cca pr. 22,3 mm, průměr těla řízení cca 43 mm. Délka staré manžety pouze odhad 122 mm, ale opravdu nevím je strašně orvaná. Prosím o radu jakou manžetu tam dát, podobných témat je tu už určitě moc, tak se nezlobte, že zakládám nové, ale potřeboval bych to vědět co nejrychleji a na beton, nechci koupit další manžetu, která tam nebude sedět. Zatím díky a přikládám nějaké foto. http://peterson111.rajce.idnes.cz/Citroen_Saxo_manzeta_rizeni/ |
Zaslal: po únor 23, 2015 9:12 pm |
nooo na elitu je 9 typu manzet k vyberu, zkus sem dat vin, treba to podle vin pujde upresnit |
Saxomet |
Zaslal: po únor 23, 2015 10:50 pm |
Zaslal: po únor 23, 2015 11:07 pm |
tohle je OE kod
4066 50
na autokelly vyběhne pouze manžeta SK VKJP2111
a ta by dokonce odpovidala tvemu měření |
Trick |
Zaslal: čt duben 21, 2016 9:54 am |
Založen: 27. 06. 2006
Ahojte, zjistil jsem, že mám tu manžetu špatnou-popraskanou..., nevíte někdo prosím, jak ji vyměnit?? Mám Saxo benzin, bez serva..., nebo co se může stát, když tu manžetu nevyměním..., myslím si, že ani snad nic...
Předem moc děkuji za případné rady. |
_________________ Saxo 1,1i, 1999, 3 dvř. |
Zaslal: čt duben 21, 2016 10:22 am |
krom toho že to sežere kde jakej bordel ze silnice tak máš pravdu že vcelku nic
výměna je easy, dá se udělat na autě v garáži... |
Trick |
Zaslal: čt duben 21, 2016 10:31 am |
Hmm, tak to bych i snad zvládnul sám..., ale jestli se musí rozmontovat u toho ten dvojitý čep, který drží spojovačky, tak se rozhodí geometrie..., ne? |
Zaslal: čt duben 21, 2016 11:30 am |
Když sejmeš čep a odpočítáš si závity, tak by se geometrie rozhodit neměla. Ale ruku na srdce, kdy jsi ji naposledy nechával změřit ? |
josh |
Zaslal: čt duben 21, 2016 1:30 pm |
Založen: 27. 05. 2005
Trick |
Zaslal: čt duben 21, 2016 2:59 pm |
Pánové děkuji moc..., vrhnu se na to...,snad to dobře dopadne... |
