< Nákup/Prodej ~ K: ECU - cup, challenge, grp.N |
rastoN2 |
Zaslal: ne leden 04, 2015 8:41 pm |
Založen: 06. 08. 2013
kupim ECU na saxo VTS 16v, najradsej grp. N original citroen/peugeot. PM me. |
rastoN2 |
Zaslal: pá únor 27, 2015 7:50 am |
Brabi |
Zaslal: pá únor 27, 2015 6:47 pm |
Založen: 10. 09. 2008
Co tohle?Je to penez jak za kravu,ale je to skoro bez prace.. popripade jinou aftermarket ECU, kdyz nemuzes sehnat Chall,Group N....http://www.dp-engineering.nl/vems-pnp-psa-1-6-16v-tu5j4-nfx-3-plug-ecu.html |
Drsboo |
Zaslal: so únor 28, 2015 9:19 am |
Založen: 27. 11. 2012
Jsou i český dobrý firmy kteří umějí jednotky. A domluva je i dobrá.. |
_________________ Saxo VTS 16v |
rastoN2 |
Zaslal: ne březen 01, 2015 7:17 am |
Drsboo napsal: Jsou i český dobrý firmy kteří umějí jednotky. A domluva je i dobrá..
ktore? |
rastoN2 |
Brabi napsal: Co tohle?Je to penez jak za kravu,ale je to skoro bez prace.. popripade jinou aftermarket ECU, kdyz nemuzes sehnat Chall,Group N....http://www.dp-engineering.nl/vems-pnp-psa-1-6-16v-tu5j4-nfx-3-plug-ecu.html
mam jednokonektorovu, a toto asi nebude celkom v sulade s homologacnym |
LukasGTi |
Zaslal: ne březen 01, 2015 9:07 am |
Založen: 12. 04. 2014
Brabi |
Zaslal: ne březen 01, 2015 4:53 pm |
Nebo ceska firma imfsoft.cz na ktery budu jezdit ja.. ale zadna z nich neumi konektor plug and play na saxo.. |
Zaslal: ne březen 01, 2015 5:58 pm |
na 1 pin ecu prodavaji anglani redukci k Emerald K6 |
Brabi |
Zaslal: po březen 02, 2015 4:34 am |
Jo to mas pravdu to me nenapadlo... |
_________________ Citroen Saxo Vts 8v >>16v (NFU,Suzuki GSX-R K3 ITB,wössner hi-comp pistons,ZRP conrods, cat cams ,cat cams verniers, Vems ECU, wideband LSU 4.9 bosch, oilcatch tank, TA- technix exhaust manifold) |
lazik |
Zaslal: čt březen 05, 2015 2:09 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Záleží co s tím chceš jezdit. Ale do Nka by ta jednotka měla zvenku vypadat stejně jako sériová - takže buď některou originál od Citroen/Peugeot sportu, nebo pokud seženeš nějakou menší tak ji s redukcí nacpat dovnitř do obalu sériové jednotky |
