Nazdar všeci. Mam jednu otazocku. Chcem na svoju 1.6 16v nahodit hole výfukové potrubie. Ale kedze budem to mat bez katalizatora tak neviem co mam zrobit s lambda sondou. Co v takomto pripade. Dalsia vec priemer potrubia bude 55mm
Lambdu za katem hoď ven na vzduch do krytky - kousek trubky se závitem na lambdu a ze zhora buď nic nebo šroub se stejným zavitem jako má lambda.
Lambdu před katem nech tam, kde je.
