Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Co so sondou?
<  Servis  ~  Co so sondou?
ALFI
Zaslal: út duben 21, 2015 6:41 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 03. 01. 2014 Příspěvky: 52 Bydliště: Prešov
Nazdar všeci. Mam jednu otazocku. Chcem na svoju 1.6 16v nahodit hole výfukové potrubie. Ale kedze budem to mat bez katalizatora tak neviem co mam zrobit s lambda sondou. Co v takomto pripade. Dalsia vec priemer potrubia bude 55mm
Zaslal: út duben 21, 2015 7:10 pm Odpovědět s citátem
Lambdu za katem hoď ven na vzduch do krytky - kousek trubky se závitem na lambdu a ze zhora buď nic nebo šroub se stejným zavitem jako má lambda.
Lambdu před katem nech tam, kde je.
