< Servis ~ problem - prevodovka |
dzodzo |
Zaslal: so květen 30, 2015 6:31 pm |
Založen: 07. 09. 2011
zdravim ludia,jeden chalan robil prevodovku ( loziska,synchrony,jedno ozubene koliecko ) a prevodovku je so samosvorom...dnes som to nahodil a ked jednym kolesom tocim dopredu,druhe toci dozadu...a ide to dost tazko...nejake rady ? stretol sa s tym niekto ? |
Stivek |
Zaslal: so květen 30, 2015 7:34 pm |
Založen: 10. 09. 2009
nejsem uplně specialista na převodovky ale pokud v ní je samosvor tak by se měly obě kola točit stejnym směrem...takle to vypadá že místo samosvoru tam je narvaná pružina jako "samosvor" |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
dzodzo |
Zaslal: so květen 30, 2015 8:10 pm |
trosku nechapem ...pred tym to fungovalo normalne,zevraj svor nemal ani rozobraty,len tie veci menil |
kim |
Zaslal: ne květen 31, 2015 12:37 pm |
Založen: 25. 09. 2014
pokud mas lamelovej jakoze asi jo bych rekl ,tak jsou ojete lamely ,ale ono je tech diferaku cela skala pak jsou diferaky co jsou vytredeny unasecem a ty ak nevystredis, tak samosvor nefunguje . kolik mam mit kg nna samosvoru. a dalsi vec je ta jestli tam neni hodne oleje .velmi dulezita vec |
Sandman |
Zaslal: ne květen 31, 2015 4:58 pm |
Je/mal by tam byt quaife ATB diff, cize ked dvihnes auto, a potocis jedno koleso to druhe by sa malo krutit rovnakym smerom, pri otvorenom/normalnom diferenciale sa druhe koleso kruti opacnym smerom ako to ktore potocis... |
dzodzo |
Zaslal: po červen 01, 2015 12:54 am |
tak teraz ako tomu mam rozumiet,kedze tam mam ( podla vsetkeho ) quaife...a jedno sa toci tam a druhe tam ? |
Iceman |
Zaslal: po červen 01, 2015 7:20 am |
Založen: 17. 01. 2011
ja nemam samosvor a ked na zdvihaku tocim jednym kolesom , druhe sa toci do opacnej strany ... alebo mam svor a neviem o tom? |
ex - C3 1.6 16V,
Sandman |
Zaslal: po červen 01, 2015 9:51 am |
dzodzo napsal: tak teraz ako tomu mam rozumiet,kedze tam mam ( podla vsetkeho ) quaife...a jedno sa toci tam a druhe tam ?
Noo ze tam (podla vsetkeho) nie je samosvor... //srandujem, spytaj sa Misa... |
dzodzo |
Zaslal: po červen 01, 2015 7:05 pm |
uz som pravdepodobne prisiel na to...mam tam stale zaradenu rycglost...takze bez stlacenej spojky sa autorozbieha....stacil,nic sa nerobim...a neda sa poriadne zartadit ina rychlost a ked ano,pri vypustenej spojke auto skape |
