Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - RJ a Vačky Gr n.
<  Tuning  ~  RJ a Vačky Gr n.
dzodzo
Zaslal: st červenec 08, 2015 9:36 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 07. 09. 2011 Příspěvky: 144 Bydliště: žilina
ahojte chalani...dal som do auta tieto dve veci,aj sviecky eyugem rfn58lz...pracuje to krásne...všetko sa zmenilo...chod motora,zvuk,ťah,otačky sa posunuli...ale cim dlhsie na tom jazdim,tak sa mi zda,ze v tych vyssich otackach je to trosku hluche...
Otazka znie,nemala by sa urobit este nejaka zmena ? aby to lepsie fungovalo,alebo nieco ?
vdaka
Brabi
Zaslal: čt červenec 09, 2015 1:03 am Odpovědět s citátem
Mas ty vacky nacasovany tak jak maji bejt,od vyrobce?Poridit WB sondu a mrknout co tomu chybi Smile
Citroen Saxo Vts 8v >>16v (NFU,Suzuki GSX-R K3 ITB,wössner hi-comp pistons,ZRP conrods, cat cams ,cat cams verniers, Vems ECU, wideband LSU 4.9 bosch, oilcatch tank, TA- technix exhaust manifold)
dzodzo
Zaslal: čt červenec 09, 2015 10:44 am Odpovědět s citátem
ja som s tym nic nerobil,motor bol nedotknuty,len co som vymenil tie veci...wb sonda ?
LukasGTi
Zaslal: čt červenec 09, 2015 11:48 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 12. 04. 2014 Příspěvky: 214 Bydliště: Nymburk
WideBand lambda tuším že myslel.. = širokopásmová lambda sonda, ukáže ti jakou máš směs
Brabi
Zaslal: pá červenec 10, 2015 2:11 am Odpovědět s citátem
Prave proto ze jsi s tim nic nedelal,od toho tam jsou ty stavitelny vackovy remenice,aby jsi si ty vacky nacasoval podle vyrobce,popripade doladil k obrazu svemu,pokud napr mas vackovou remenici ,,pootocenou" o 5° pak je rozdíl na klice 10° coz uz je sakra znat.. .S Wb sondou muzes mrknout jakej mas pomer vzduch/palivo.
dzodzo
Zaslal: pá červenec 10, 2015 4:27 pm Odpovědět s citátem
tak takto to je...dakujem pekne za vysvetlenie ! teraz len zistit,kde by mi to nacasovali ako treba...co najblizsie pri ziline Cool
Brabi
Zaslal: so červenec 11, 2015 8:01 pm Odpovědět s citátem
Pokud dodas dokumentaci k vackam,tak to zvladne kazdej zkusenejsi automechanik,akorat bude proklinat svet protoze dobre nauvidi na uhelnik.Jiank by jsi si to mohl nacasovat sam doma pomoci tlakomeru,neni to zrovna idealni,ale lepsi nez to tam jen namontovat a jezdit..
Zaslal: ne červenec 12, 2015 9:55 am Odpovědět s citátem
dbilas vacky jsou pasovaci na klinek Wink
Hasan
Zaslal: ne červenec 12, 2015 12:57 pm Odpovědět s citátem
Brabi napsal:
Tahle rada by me mohla pomoct. Muzes dat detailnejsi navod?
VéTéeS power
