Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Kontrolka ABS
<  Servis  ~  Kontrolka ABS
lokoj
Zaslal: ne srpen 02, 2015 11:56 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 05. 2008 Příspěvky: 102 Bydliště: Kladno
Včera se mi po dvoudenním neježdění zničehonic rozsvítila kontrolka ABS, první co jsem udělal, že jsem projel pojistky, ale jsou v pořádku. Kupodivu ABS skutečně nefunguje Smile. Napadá vás kde by mohla být chyba.
Saxo 3 dveřák, ročník 2000
Aktuální hokejové zpravodajství Rytíři Kladno.
skokan
Zaslal: ne srpen 02, 2015 10:11 pm Odpovědět s citátem
EX-Saxoclubák Založen: 18. 05. 2007 Příspěvky: 3348 Bydliště: Slovensko - NMnV
ABS snimac na niektorom kolese asi odisiel do vecnych lovisk
Saxo VTS120 1.6 16v, r.v. 2000, 1/4 Mile - 15.227 s, 1/4 MPH - 95.042 km/h
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky AOL Instant Messenger Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ
msulin
Zaslal: st srpen 05, 2015 12:55 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 04. 07. 2015 Příspěvky: 48 Bydliště: Kladno a okolí
přesně tak. Určitě čidlo abs na jednom kole. Mě ted cekaji rovnou dvě. A na druhem osobaku jsem to už taky delal.
lokoj
Zaslal: st srpen 05, 2015 8:13 pm Odpovědět s citátem
Díky za odpovědi.. Tak to šoupnu do servisu tedy Smile
horale
Zaslal: ne listopad 29, 2015 10:17 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 22. 05. 2010 Příspěvky: 35 Bydliště: Nové Město pod Smrkem
Zdravím, měl bych taky dotaz ohledně ABS. Po rozjetí a ujetí cca 50 metrů se rozsvítila kontrolka ABS. Po "otestování" to vypadalo na levé přední čidlo. Tak jsem koupil nové a vyměnil ho, ale od té doby už svítí po zapnutí klíčku a nezhasne. Podle mě je v tuto chvíli problém s celým ABS systémem, bohužel na diagnostice jsem nic nezjistil. Máte nějaké nápady, co s tím?
Díky
Alfa Romeo 1,9 JTD, RV 2007
Citroen Saxo 1,4 VTS RV 2001
Citroen Xsara 1,4I RV 2000
Ford Escort 1,8 16V RV 1996
http://horalove.com/fotogalerie/
http://horalove.webnode.cz/
http://meteo.horalove.com
kim
Zaslal: čt prosinec 03, 2015 7:42 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 25. 09. 2014 Příspěvky: 86 Bydliště: Varnsdorf
kdyz si das na diagnostice abs je tam kolonka na kazde kolo zvlast kdyz se rozjedes (cte to jen do 20km/hod )tak tam jde videt jakou rychlost ctou snimace tam kde nic nebude tak je bud spatna vzdalenost cidla od abs krouzku tu zmeris sparovimi merky melo byto byt cca 0,5-0,8 kdyz to bude ok tak zmeritt cidlo jaky tam je odpor ma byt 900 -2100 omu a nebo spatne zacvakli konektor
horale
Zaslal: čt prosinec 03, 2015 9:51 pm Odpovědět s citátem
Super, díky za radu. Asi začnu se změřením mezery mezi čidlem a ABS kroužkem a pak tím odporem. Bohužel moje diagnostika mi ABS vůbec nezobrazí..
