Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - motor
<  Servis  ~  motor
Nick
Zaslal: so srpen 15, 2015 3:49 pm Odpovědět s citátem
Borci, mám takovej problém, zdá se mi že motor netáhne jak má, že je to takové líné
zjistil jsem že mi to dokonce střílí do výfuku ( výfuk mám nový celý )
dělal jsem tam výbrus hlavy , těsnení pod hlavou , rozvody atd.
nenastavuje se třeba škrtící klapka nebo něco? ( u fiatu se třeba musí nastavovat tak zda to není stejné )
jak říkám přijde mi to takové líné
na novém motoru mám ujeté cca 5500km už
dík za postřehy a rady
LukasGTi
Zaslal: so srpen 15, 2015 4:48 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 12. 04. 2014 Příspěvky: 214 Bydliště: Nymburk
Zapomněl si napsat o jaký motor se jedná..
Nick
Zaslal: so srpen 15, 2015 9:38 pm Odpovědět s citátem
16V rok 2000
LukasGTi
Zaslal: so srpen 15, 2015 11:43 pm Odpovědět s citátem
Podle toho střilení do výfuku bych soudil špatně nastavené rozvody. Může to být posunuté třeba o zub a to způsobuje ten pokles výkonu. Ale počkej si na rady zkušenějších..
Hasan
Zaslal: ne srpen 16, 2015 2:43 am Odpovědět s citátem
Taky jsem mel stejny problem s spatne nastavenyma rozvodama....
VéTéeS power
Nick
Zaslal: pá srpen 21, 2015 8:57 pm Odpovědět s citátem
Tak rozvody jsou ok, nevím čím to, odpojil jsem baterku ,ecu, čidla, vše pozapojoval a ejhle už je to jiné kafe.
trafikant
Zaslal: so srpen 22, 2015 8:37 pm Odpovědět s citátem
Zřejmě jako mrcha počítač - selžou-li všechny pokusy, udělej restart. Very Happy
SAXO 1.0i 1999 modrá je dobrá
