Nick |
Zaslal: út říjen 14, 2014 1:56 pm |
Založen: 30. 08. 2008
čao borci, mám menší problém, při pootočení klíče a cca po 20 sec, se mi rozjede sahara, řeším to už dlouho a stále jsem nedošel k příčině, relátka u sahar ok, kábl k sahaře taky ok, pročištění konektoru co je pod ECU provedeno ale stále to dělá, samozřejmně že sahara mi jede i při nastartovaném motoru bohužel, ještě vím že je čidlo teploty vody ale ted nevím které ovlivňuje tuhle příčinu, a jestli vubec ovlivňuje
díky za rady |
Fierd |
Zaslal: út říjen 14, 2014 3:21 pm |
Založen: 28. 04. 2010
melo by to byt to cidlo na chladici, co spina saharu |
_________________ |
Skrbla |
Zaslal: st říjen 15, 2014 7:08 pm |
Podívej se za podběh na předním kole u řidiče, možná tam bude taková krabička s konektorem, zajištěným závlačkou. Je to součást spínání sahar a je dost pravděpodobný že ten konektor bude vevnitř úplně zoxidovanej, protože na to lítá voda atd!! . Nevim jestli to bylo na všech modelech!! |
Nick |
Zaslal: st říjen 15, 2014 10:22 pm |
Ahoj Skrbla -- jj na to jsem už koukal, myslím že je to ok, ale je pravda že jeden malinký pin z těch baj očko cca 30 co jich tam je tak mají každou svojí zdířku, a všimnul jsem si že jedna zdířka do které zapadají ty piny tak je vymačkaná (respketive tam není ten plíšek nebo jak to říct ) tak nevím zda nebude třeba problém v tom.
ještě mě napadla diagnostika - zda třeba jen nehlásí chybu čidlo nebo něco a háže to at je furt seplá sahara, ale teplota vody je je ok a kontrolka nesvítí.
jinak Fierd- myslels to čidlo co je pod termostatem? nebo které prosim konkrétně, na bloku vidím 3. |
P.E.T.R |
Zaslal: st říjen 15, 2014 10:42 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Taky bych tipoval čidlo, teď si nejsem jistej, ale myslim, že je to to hnědý zespoda na termostatu. |
Fierd |
Zaslal: čt říjen 16, 2014 8:32 am |
Ja mam za to ze cidlo na saharu mam nalevo nahore na chladicu,jak je hadice co vede od termostatu. |
_________________ |
Nick |
Zaslal: čt říjen 16, 2014 9:56 am |
Aha no ja mam verze s klimou, tudiz na chladici cidlo neni.
Petr , ano to vidim, koupim nove a uvidim, diky |
Zaslal: čt říjen 16, 2014 6:01 pm |
Ved ho premeraj, naco budes kupovat nove, nemas kam peniaze davat? |
P.E.T.R |
Zaslal: čt říjen 16, 2014 6:41 pm |
Přesně tak, odpoj konektor, změř čidlo a pokud je seplé i se studeným motorem, tak kup nové, pokud ne, tak řešit další možnosti. |
Nick |
Zaslal: út říjen 21, 2014 4:16 pm |
tak v čidle problém není, podle schématu eletrikář dopátral k tomu že ty 2 čidla vedou do řídící jednotky, a z té jidou do relátek u sahar.
takže bude asi problém na trase čidlo a řidící jednotka, tudiž v káblu je dost možné že mi ho prodřel shortshift nebo něco.
chtěl jsem vás požádat zda je někdo ochoten mi propípat hnědé čidlo a skterým pinem je spojené na řídící jednotce (ted nevím ale zda je společná s řídíc jednotkou motoru nebo tou co je ještě pod řidící jednotkou zadeklovaná tim plechem )
snad mě někdo chápe |
P.E.T.R |
Zaslal: út říjen 21, 2014 5:37 pm |
Zkus ještě jednu věc, píšeš, že sahary naskočí až po cca 20s, tak to hnědý čidlo odpoj a zkus otočit klíčkem. Sahary by měly sepnout skoro okamžitě a naběhnou na nižší rychlost a hned zrychlí na plný výkon.
Já mam ECU pod palubkou s horším přístupem, takže měřit se mi to moc nechce a stejně myslim, že problém bude jinde.
Nevim to jistě, ale sahary podle mě nezapíná ŘJ, ale jen to čidlo a relátka. Myslim, že je to tam samostatně, protože na teplotu pro ŘJ je jiné čidlo a to třetí je pro budíky. |
franus |
Zaslal: pá listopad 13, 2015 5:52 pm |
Založen: 25. 04. 2007
Jak jsou spinany ventilatory na sahare? Kde najdu cidlo, ktere je spina, pripadne nejake rele? Jedna se mi o to, ze i kdyz voda v chladicim okruhu ma treba 100°C, tak ventilatory stoji... |
_________________ Pug205gti |
Zaslal: ne listopad 15, 2015 1:26 pm |
uprostred na sahare dole, tri relatka |
franus |
Zaslal: ne listopad 15, 2015 2:28 pm |
A cidlo teploty, podle ktereho se spina sahara je kde? |
Nick |
Zaslal: ne listopad 15, 2015 5:26 pm |
franus napsal: A cidlo teploty, podle ktereho se spina sahara je kde?
u termostatu je čidlo , ale jsou tam 3 čidla, modré, zelené a hnědé a jedno znich to je ted už nevím které přesně |
