Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Karbon v disel motore
<  Servis  ~  Karbon v disel motore
Martinus1
Zaslal: po listopad 16, 2015 11:56 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 26. 04. 2005 Příspěvky: 39 Bydliště: PB
Ahojte borci,
mam najazdené na 1,5 D 403 tis, okrem výmeny oleja, rozvodov, pumpy a občasnej výmeny žhavičov som nič nerobil. Asi mám dosť zakarbonovaný motor. Má niekto skúsenosti s vyčistením ventilov, strekovačov ,.., ?Premýšlam - Repas trysiek, preplach dieslového systému od Liqui Moly
Máte skúsenosti alebo lepší nápad?
Dik
SAXO 1,5 D r.v. 2002 na tachometry 400 tis. km
martinus
Zaslal: út listopad 17, 2015 2:01 pm Odpovědět s citátem
a jak jsi na to přišel? čím se to projevuje?
Martinus1
Zaslal: út listopad 17, 2015 2:55 pm Odpovědět s citátem
Zvýšila sa mi spotreba o cca liter/100km. Tak som si povedal že to bude žhavič. Vybral som 1-3 ten bol ako keby som ho teraz namontoval. Ale 4 bol na tesno s obtiazami som ho vybral, ale 2 tak ten po uvolnení na závite vobec nesiel vybrat, tak som tam nastriekal WD-ko. Ani tak nepovolil , tak som tam strekol na hrdzu. Po cca 3 hod povolil ale na tej spodnej casti bol vidiet karbon. Žhaviče su OK. Preto som premýšlal že na triskách bude karbon, zle to rozprasuje a aj zle spaluje NM.
Nemas nahodou vedomost co stoji taka triska?
Ako lacnejsiu variantu som si vybral priliat do nafty na vycistenie trisiek. Mas s tym skusenost?
Dik.
BG 244 for Diesel
martinus
kim
Zaslal: út listopad 17, 2015 7:39 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 25. 09. 2014 Příspěvky: 86 Bydliště: Varnsdorf
slick 50 fuel system treatment
s timto se to krasne odkarbonje co se tyce splovaciho prostoru a nenarusi se kat ani filtr.p.c.
