Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Zvuk při jízdě jako když najedu na vodorovnou krajní čáru
<  Servis  ~  Zvuk při jízdě jako když najedu na vodorovnou krajní čáru
Luki
Zaslal: st prosinec 30, 2015 9:15 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 14. 09. 2008 Příspěvky: 387 Bydliště: Semily
Ahoj,
už před rokem se mi v zimním období začal ozývat zvuk jak popisuji v nadpisu, přes léto to neudělalo ani jednou a teď to začíná zase.
Ale gumama ani ráfkama to nebude, jsou vyvážená, nehážou a nepomůže je přehodit mezi sebou.
Zvuk se nezačne ozývat dřív než najedu po pár km jízdy silnicema 2. třídy na 1. třídu na které převažují rovinky a mírnější zatáčky a dlouhé vzdálenosti mezi obcema.
No pak tedy jedu nějakou rovinku těch 90km/h a dobrý do doby než před obcí pustím plyn a začnu brzdit motorem a pak i brzdou, to se už zvuk projeví.
Dělá to i při vyřazené rychlosti a když točím volantem na levou stranu, při točení na pravou to přestává. Když vyjíždím z obce a přeřazuji z 3ky na 4ku, tak to taky zahučí, ale když jsou kola ,,v záběru,, tak to nedělá.
Nahrál jsem ten zvuk, tak můžete poslechnout co mě trápí.
http://www.upload.geo-luki.eu/rec_2015-12-23.wav
Budu rád za vaše názory a poznatky co by to mohlo být.
Díky za odpovědi.
Zaslal: st prosinec 30, 2015 9:17 am Odpovědět s citátem
no pokud to dělá jen když jedeš po čáře a jinak ne, tak bych řekl, že máte u vás ty broušený čáry...
Luki
Zaslal: st prosinec 30, 2015 9:22 am Odpovědět s citátem
To jsi špatně pochopil Very Happy Dělá to zvuk JAKO když najedu na broušenou čáru. To je jen přirovnání popisu toho zvuku. Jinak to bohužel dělá když po té čáře nejedu.
Mirekdoda
Zaslal: st prosinec 30, 2015 9:58 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 17. 04. 2014 Příspěvky: 24 Bydliště: Pardubice
Luki: Ahoj
pročti si toto http://www.saxoclub.cz/phpbb2/viewtopic.php?t=8642
hlavně poslední příspěvek. Dost mi to připomíná tím zvukem můj tehdejší problém. Jako když táhneš stůl po podlaze. I ostatní příznaky.
v4s1m4
Zaslal: st prosinec 30, 2015 10:39 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 23. 09. 2010 Příspěvky: 392 Bydliště: Brno
určitě něco na podvozku nějáká vůle, poloosa, já teď taky řešil slušněj rachot i přes motor to řvalo a bylo to servo v rejdech klid narovno hučení. uhlíky nový ložisko a je klid...
1.5D 1998 červený 1.5D 1996 zelený 1.5D 1998 modrý
až ucítíte vůni friťáku, jedu před váma ve svým nafťáku...
NuF!k
Zaslal: pá leden 01, 2016 5:00 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 29. 07. 2011 Příspěvky: 278 Bydliště: Plzeň
tohle je na 100% poloosa před půl rokem jsem to řešil bude tim umřel kloub na ploose nebo to ložisko v držáku polooosy ....
já sem prvně menil ložisko v tom držáku .. a zvuk tam byl stále tak sem pak vzal injekční stříkačku propíchnul jsem opatrně manžety narval do nic trochu olej vůle se vymezila a bylo to jasné že problém je v poloose takže se vymenila a cajk
GTI v naftě je jako ferrari v kombíku, sice to existuje ale není to ono
Luki
Zaslal: po leden 04, 2016 8:26 pm Odpovědět s citátem
No, v pátek a v neděli jsem absolvoval cestu Jc-Pce/Pce-Jc a neudělalo to za celou dobu ani ň. Podotýkám že olej do převodovky byl dolit. Chybělo 0,5l a tak se tam šprklo i víc.
Mirekdoda
Zaslal: út leden 05, 2016 5:42 pm Odpovědět s citátem
Luki:
potřebuji si to ujasnit. Kdy tam byl dolit ten olej? Už před těmi zvuky, nebo až před tou víkendovou jízdou?
Zaslal: út leden 05, 2016 7:40 pm Odpovědět s citátem
do převodovky, z levé strany, od řidiče, jsou tam dva šrouby na čtyřhran, tak ten horní je kontrolní, odšroubuješ a musí vytékat olej, to je hladina tak jak má být Smile
Mirekdoda
Zaslal: út leden 05, 2016 7:48 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL:
Hmm...
Ale já se ptám kdy, ne kudy. Pokud to bylo až před tou víkendovou jízdou, tak je po problému.
Luki
Zaslal: út únor 09, 2016 7:24 pm Odpovědět s citátem
Dolit byl už před jízdou. Jenže to zřejmě nebyl ten hlavní problém, páč se to projevilo zase. A včera to začalo dělat už při jízdě na ne tolik dlouhé trase a nebyla tak rovná, takže se nedalo jet dlouhou dobu na 5. kvalt. To jsem si totiž myslel že třeba ty kolečka na pětce byly nějak pod hladinou a tolik nemazali.
No a teď babo raď. Můžu s tím absolvovat o víkendu zas jízdu do Pce, nebo urychleně do servisu. Každopádně tam vlítnu ať mrknou zas na olej a uvidím a musím na technickou, tak to do servisu půjde tak jako tak.
Mirekdoda
Zaslal: so únor 13, 2016 12:00 pm Odpovědět s citátem
Luki:
a není možné, že by ten olej zase někudy vytekl, až dosáhl té původní nízké hladiny?
Luki
Zaslal: po únor 15, 2016 7:49 pm Odpovědět s citátem
Byl jsem s tím zase v servisu a olej zas chyběl, ale jen asi decka. No už jsem to dal jinam a mrknou se na poloosu, resp. homokineťák.
josh
Zaslal: po únor 22, 2016 2:23 pm Odpovědět s citátem
Snáď ešte napíšeš pokračovanie, zaujíma nás to viacerých, kde bola hlavná chyba a ako si ju odstránil
lazik
Zaslal: po únor 22, 2016 4:02 pm Odpovědět s citátem
U mě podobný zvuk dělaly ložiska v kolech
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
Strana 1 z 2
Jdi na stránku 1, 2  Další
