Ahoj, mám problém. v saxu se zničeho nic rozsvítila oranžová kontrolka motoru. V tu chvíli auto začalo jet hůř a pokuckávat. nouzově jsem s tím dojel domů. Dneska jsem se dostal na diagnostiku a ukázalo to: závady na zapalování 2 a 4 válec. Když jsem na diagnostiku jel tak auto jelo naprosto normálně, avšak kontrolka nadále svítila. Na diagnostice chyby smazali a nadále je vše v pořádku. Mám docela obavy s tím jezdit, protože jezdím i poměrně daleko od bydliště. Vytáhnul jsem svíčky a zdají se vizuelně dobré avšak jsou trochu víc do běla než cihlové. Menší vrstva opalu na nich. Mám preventivně dát nový svíce nebo to nemám zatím řešit? Asi by to mohl dělat i zapalovací modul. Je vůbec možný aby ŘJ poznala nepálící svíčku ?
díky za reakce
Ridici jednotka nepalici svicku nepozna, ale chybu v modulu ano.Pokud to ted jede tak problem v modulu asi nebude, spis v konektoru nebo kabelu, zkus vyndat konektor a procistit ho..
