Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Ložiskový zadní náboj.
<  Servis  ~  Ložiskový zadní náboj.
Poki1977
Zaslal: pá únor 26, 2016 10:20 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 26. 02. 2016 Příspěvky: 38 Bydliště: Bzenec
Zdravím vás všechny. Jsem tady nový a potřeboval bych poradit.
Stavím své první závodní saxo VTS 1.6 a dělají mi repas zadní nápravy. Kamarád mechanik mi sundával zadní náboje a samosebou to nešlo dolů, tak je zničil.
No, koupil jsem nové, ale otázka zní. jak je dostanu zpátky?
Nějak nalisovat, namlátit to tam, nebo to má jít volně? Protože dolů to prý vůbec nešlo.
Jaký je správný postup při montáži nového náboje s ložisky s ABS?
Díky moc za odpověď.
Nick
Zaslal: pá únor 26, 2016 11:13 pm Odpovědět s citátem
Kdyz jsem to dělal ja, tak jsem je sundal dolu stahovakem 😁 šlo to dobře sice pomalu ale šlo, a zpátky jsem vše akorát očistil trosku obrousil, namazal a sup tam zpět opatrně nabouchaval a v poho. S Abs nevím, měl jsem karu bez Abs
