Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Ulomená hadička na sání
<  Servis  ~  Ulomená hadička na sání
Poki1977
Zaslal: so březen 26, 2016 7:10 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 26. 02. 2016 Příspěvky: 38 Bydliště: Bzenec
Zdravím vás všechny. Chtěl jsem se zeptat zda nevíte k čemu je (byl.., než se ulomil) ten čudlík? Vedla k tomu hadička a neznám funkci.
Je to duležité mít zapojené? Co se stane když nebude? A nenapadá někoho z vás jak to opravit?
Předem děkuji všem za pomoc.
blesk65
Zaslal: so březen 26, 2016 7:41 pm Odpovědět s citátem
Na co by to tam dávaly, kdyby to nebylo potřeba. Very Happy Very Happy Very Happy
Poki1977
Zaslal: so březen 26, 2016 7:45 pm Odpovědět s citátem
Díky za vyčerpávající odpověď....
A jinak v autě je spousta zbytečných věcí co tam být nemusí... Wink
blesk65
Zaslal: so březen 26, 2016 7:59 pm Odpovědět s citátem
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dily/senzor-tlaku-saciho-potrubi-0-261-230-057/
staci výtahnout ten zalomený čurament ze sání a koupit nový senzor
Poki1977
Zaslal: so březen 26, 2016 8:12 pm Odpovědět s citátem
Díky a můžu se zeptat proč kupovat nový senzor?
Nejsem si jistý zda půjde něco vytáhnout, mám pocit, že je to plast který je součástí krytu sání. Proto jsme se ptal zda se s tím už někdo setkal a zda ví jak to opravit. Přilepit to asi nepude. A kupovat nové sání kvůli tomu fakt nechci. Confused
Zaslal: so březen 26, 2016 8:37 pm Odpovědět s citátem
blesku jenze ty koukáš špatně...
Poki ulomil výstup co je na hadičku na podtlak pro posilovač brzd...
osobně bych zkusil změřit jak silnej je tam ten plast, pokud bude dostatečně tak vyříznout závit a nasoustružit si trubičku se závitem...
Poki1977
Zaslal: so březen 26, 2016 9:07 pm Odpovědět s citátem
Díky moc. Takže podtlak.... to nepotěší...
No, což o to, plast je tam silný, ale mám obavu aby špony nevletěly dovnitř. Vevnitř toho sání je něco jako "T"čko rychlospojka na vzduchové hadice a z boku toho t-čka vede hadička skrze celé sání někam dozadu.
Kdyby se dalo sání rozlepit je to jednoduché, ale takto nevím, nevím. Ale tak pokusím se tam asi udělat závit.
Díky moc.
Zaslal: so březen 26, 2016 9:12 pm Odpovědět s citátem
nebo zkus napsat lazikovi, zurovi, skrabimu, tem by se mohlo sání válet doma Wink
