Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Bouchání od přední nápravy při zatáčení
<  Servis  ~  Bouchání od přední nápravy při zatáčení
kejmi
Zaslal: st duben 06, 2016 12:10 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 28. 02. 2005 Příspěvky: 164 Bydliště: Pardubice - Studánka
Zdravím odborníky a poprosil bych o radu... Po delší době jsem sednul do Saxa mé přítelkyně a zjistil jsem, že při zatáčení (pod plynem) se od přední nápravy ozývá dost hlasité bouchání, které na rovince téměř utichne (při vypnutém rádiu lze trošku slyšet). Poradil by někdo, co by to mohlo být? (příští týden technická... tak bych to měl rád v kupě). Předem moc díky
Lukáš
Zaslal: st duben 06, 2016 1:21 pm Odpovědět s citátem
homokyneťák
kejmi
Zaslal: st duben 06, 2016 1:22 pm Odpovědět s citátem
ok (já jsem tipoval čepy...) Na kolik takova sranda vyjde?
Zaslal: st duben 06, 2016 1:57 pm Odpovědět s citátem
pokud se nepletu na saxu se nedá vyměnit takže celá poloosa(y) - na 16V se dá sehnat za 2500 repas...
na nějakou 1.1 by to mohlo být levnější... hlavně si dávej pozor na průměr náboje a tvar dosedací plochy do ložiska Wink
kejmi
Zaslal: st duben 06, 2016 2:17 pm Odpovědět s citátem
díky za info... Opravu hodím známému do servisu (koukám cvičně do kelly a musí se opravdu koupit celá poloosa). Předpokládám, že když vlezu pod auto, tak nezjistím, která je blbá (tedy nejdřív na zvedák v servisu a zjistit která to je?) Rolling Eyes Jak píšeš dát bacha na průměr náboje a tvar dosedací plochy do ložiska je myšleno při nákupu nebo při montáži? (možná bych sehnal od kámoše z jiného saxa - totožný ročník i motorizace... tak by snad problém být neměl?)... blbý je, že v příštím týdnu musím na STK a nevím zda to stihnu vyměnit... Předpokládám, že na tohle asi přijdou a vyhoděj mě...?
Zaslal: st duben 06, 2016 2:27 pm Odpovědět s citátem
při nákupu... je tam jiná dosedací plocha poloosy do náboje a když to blbě zkombinuješ neopře se ti poloosa o ložisko a je to tam na volno.
LukasGTi
Zaslal: st duben 06, 2016 6:34 pm Odpovědět s citátem
Na to nepřijdou
kejmi
Zaslal: po duben 11, 2016 6:44 am Odpovědět s citátem
díky za reakce, poloosu jsem přes víkend sehnal (jetou)... Vnější manžeta by chtěla vyměnit (vyměním preventivně obě - ona se setejně sundává přes tu vnitřní manžetu). Koukám do kelly a uvádějí v popisku zda je manžeta pro vozidla s ABS a bez ABS... Myslel jsem, že by to nemělo mít vliv, jestli vezmu takovou nebo makovou? (ABS nemám). Díky za info. Lukáš
Iceman
Zaslal: po duben 11, 2016 7:06 am Odpovědět s citátem
ta s ABS bude mat zrejme ten ozubeny kruzok navyse, inac tam fakt nevidim rozdiel
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: po duben 11, 2016 11:39 pm Odpovědět s citátem
Autokelly je nejdražší na prodej náhradních dílů, často více jak o 100%.
Levnější jsou i autorizované servisy.
Podívej se po dílech raději někde jinde ...
http://www.autodily-cardo.cz/
http://www.autokseft.cz/
kejmi
Zaslal: út duben 12, 2016 5:02 am Odpovědět s citátem
jj kelly a ceny to je známá věc (ale mám možnost nakupovat za výhodnější ceny). Mám ale trošku trable s rozměry té sehnané poloosy. (Stejný ročník, motorizace, karosérie (dokonce i barva Very Happy ) ale včera jsem v rychlosti přeměřil průměr tyče (mezi kloubama) a stávající špatná poloosa má průměr cca 24mm a ta nová má 30mm. Předpokládám, že tedy nebude pravděpodobně pasovat? Auto má jít v pátek do servisu, tak aby po rozebrání mechanik nezjistil, že jsem ocas Rolling Eyes Počty zubů jsou na všech stejný - tuším 21 a 22z, ale jak psal EiFFeL dát bacha na průměr náboje a tvar dosedací plochy do ložiska, tak to jsem při nákupu (od známého za 2 kilča) nemohl ověřit, protože Saxo stále jezdí a nemám možnost rozhodit poloosu abych to omkrnul (oměřil)... Jedná se o 1.1i z roku 2000 vin VF7S1HDZF56933227 a kód poloosy má být 32737F. Je tedy šance, že bude poloosa pasovat? (Jde nějak změřit ten průměr náboje bez rozebrání? Rolling Eyes
Zaslal: út duben 12, 2016 5:16 am Odpovědět s citátem
pro ilustraci
kejmi
Zaslal: út duben 12, 2016 5:18 am Odpovědět s citátem
dík, chápu... tedy bez sundání poloosy z třmenu nemám šanci poznat, zda jsem dobře koupil Rolling Eyes ten údaj co jsem změřil (průměr tyče nic nevypovídá... )
kejmi
Zaslal: út duben 12, 2016 5:22 am Odpovědět s citátem
pokud pro ilustraci platí, že mám mít poloosu vlakke conus, tak jsem v háji... ta koupená má tvar jako přeškrtnutá Embarassed ale tady https://bartebben.com/parts/citroen/saxo/trans-gearbox/r-drive-shaft/b-1.1-abs-schuine-conus-3-gats-velg-32737f.html
je stejný obrázek jako od tebe ale škrtnutá je ta druhá a u toho kód 32737F, tak to vypadá, že mám správnou Rolling Eyes
Zaslal: út duben 12, 2016 9:32 am Odpovědět s citátem
my to jednou vyřešili podložkou, podruhý flexou a obroušením Wink
Strana 1 z 2
Jdi na stránku 1, 2  Další
