Zdravím vás všechny. Chtěl bych se zeptat.
Mám při repasi motoru vyměnit i zdvihátka?
Jde mi o to, že jsou pěkně drahé a nejde u nich oznat které je špatné a které ne. Takže je potřeba je vyměnit všechny.
Motor je sice v pořádku, ale kamarád automechanik říká, že se mu zdálo, že motor trošku klepal.
Jde o to, že když bude auto pořád v otáčkách ( bude na závody), tak by to prý bylo lepší vyměnit.
Lepší jak pak měnit při proražení i vačku a kdo ví co ještě.
Co si o tom myslíte? Jaké s tím máte zkušenosti?
PS: nevíte kde koupit levně? protože na ACI chtějí za to snad přez 600,- ks. A na vasedíly 24 cca 270,- ks.... x 16.... to je pěkná pálka.
Předem díky za rady.
