Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Zadni naprava
<  Servis  ~  Zadni naprava
kubik.svec
Zaslal: ne květen 15, 2016 12:58 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 15. 05. 2016 Příspěvky: 2 Bydliště: Moravská Třebová
Dobrý den, od zadni napravy se ozývají také duté tupé rány, většinou na dírách ale obcas to dela i kdyz se to jen malinko zhoupne, ted jsem delal tlumiče a rikal jsem v servise at zkontrolují i to bouchání ale nevedí, tak se chci zeptat jestli uz je to vazne zadní náprava a nebo neco jiného. Poprípadě jestli nekdo neví jak to na "dojetí" opravit. Díky
Hasan
Zaslal: ne květen 15, 2016 2:04 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 03. 12. 2011 Příspěvky: 391 Bydliště: Sedlnice
Nejspis zrala na repas. Zvedni zadek a hybej kolem ve svisle ose. Rameno bude chodit a i klepat pokud je ko.
VéTéeS power
qaker
Zaslal: ne květen 15, 2016 9:46 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 07. 10. 2011 Příspěvky: 208 Bydliště: Litvínov
klepe ti to do kastle při brždění? Zkus trochu za pomalé jízdy zatáhnou ručku. jinak dojet bys měl pokud nejsou kola úplně do Á a nedřou o podběhy.
kubik.svec
Zaslal: po květen 16, 2016 1:16 pm Odpovědět s citátem
neklepe to do kastle a zkusím to s ruckou. prijde mi to divny ze nekdy se ozve rána az po projetí díry, jindy zase primo v díre nebo kdyz se to plynule zhoupne
qaker
Zaslal: st květen 18, 2016 2:18 pm Odpovědět s citátem
No protože je to vzadu vyčochtaný.
kim
Zaslal: út květen 24, 2016 4:08 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 25. 09. 2014 Příspěvky: 86 Bydliště: Varnsdorf
jeste se podivej z profiluu na tu napravu a uvidis tam takovy plech do tvaru" hrusky" je s nim pridelana torzni tyc v naprave a pak je to chycene do ramene tak se podivej jestli to neni vycochtany v tom sroubu co je v ramenu je to torx
