Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Teplota a hladina oleje 16v
<  Servis  ~  Teplota a hladina oleje 16v
Davko
Zaslal: po květen 23, 2016 8:48 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 08. 11. 2010 Příspěvky: 23 Bydliště: Frýdek-Místek
Čau, mám otázku na zapojení čidla teploty oleje. Do víkendu mi normálně fungoval i ukazatel hladiny oleje, ale když jsem měnil gufera na převodovce, tak jsem čidlo teploty odpojil, a teď mi budík neukazuje hladinu po otočení klíčkem. Teplotu však ukazuje dobře. Existuje nějaké schéma kde vede ten drátek od teplotního čidla? Nebo může být problém někde jinde?
Věřím, že řešení tady určitě bude, ale nepodařilo se mi to najít. Mám 106 gti.
Děkuji za odpovědi. Smile
Hasan
Zaslal: út květen 24, 2016 10:43 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 03. 12. 2011 Příspěvky: 391 Bydliště: Sedlnice
tak pokud si za kabel nejak netahal nebo co, tak bych tipoval problem v zapojeni, kdyz doposud normalne sel....
VéTéeS power
Zaslal: út květen 24, 2016 2:30 pm Odpovědět s citátem
hladinu měři čidlo které je zleva nad olejovým filtrem, já měl ten konektor úplně rozpečený od svodů... takže jestli si zacukal kablama je možný že si mu ublížil...
P.E.T.R
Zaslal: út květen 24, 2016 5:54 pm Odpovědět s citátem
Tady jsou čidla...
... a takhle vypadaly moje kabely. Smile
Po opravě.
Davko
Zaslal: st květen 25, 2016 7:34 am Odpovědět s citátem
Díky za rady, myslím, že by to mohlo byl ono.
Když pootočím klíčem v zapalování tak měrka blikne a hned se to přepne na teplotu.
Mám rád když na autě funguje všechno co má fungovat 😊
Davko
Zaslal: st květen 25, 2016 6:11 pm Odpovědět s citátem
No tak je to opravdu vadnými kabely, dneska jsem s tím pohýbal a vše funguje jak má. Ještě jednou díky
